Modell F01/F02
 Modelle
Alt 09.02.2013, 09:23   #1
BasisBenziner
Fahrzeug: F01-740i (05/09)
Standard Startknopf
Leider löst sich von meinem Startknopf in der Mitte bereits der Lack ab.
Tauschen ist ja vermutlich nur möglich wenn man die komplette Blende runter nimmt in der dieser Knopf eingebettet ist. Also insgesamt echt eine nicht durchdachte Lösung die BMW da gewählt hat. Ein Knopf der ständig betätigt wird gehört durchgefärbt !
Ich hatte früher mal einen Audi der harte ähnliche Probleme mir Softlack (Fensterheber, Navitasten).
BasisBenziner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2013, 10:06   #2
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Das sind die Ergebnisse von Einsparungen bei "Premium" Produkten.
Eigentlich sieht man als Fahrer den Startknopf fast nicht, allerdings der Beifahrer. Insofern erst mal überlegen, ob man nicht mit dem Makel leben kann, ein Austausch ist sicher aufwändig, es kann auch kaputtrepariert werden und kann auch wieder passieren
Bei mir ist am Knopf für die Parkbremse auch der Lack gerissen, obwohl ich die Parkbremse fast nie benutze
Am e65 waren es die Knöpfe zum Öffnen der Mittelkonsole, auch nach einem Austausch ging das nach einigen Monaten wieder los. Man ist da offensichtlich wenig lernfähig.
Alt 09.02.2013, 10:23   #3
BasisBenziner
Also ehrlich gesagt denke ich, dass Softlack eher teurer ist als durchgefärbter Kunststoff. Es ging hier wohl eher um die angenehme Haptik der Oberfläche und das "coole" Durchleuchten des Schriftzuges. Das machen die sicher mit Siebdruck oder Maskierung des lackieren Bereich ... keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so nicht funktional und bei einen 7er hätte man dafür auch was galvanisieren können. Nun ja, aber dieser Knopf ist vom 1er hoch sicher immer der gleiche, beim 1er geht es ja auch ab. Sonnenmilch oder andere Cremes sind übrigens ein Killer für jeden Softlack
Kommt alles daher das Audi damit begonnen hat und in Innenraum sind die nun mal der Benchmark. Daher machen es alle nach....
Alt 09.02.2013, 12:44   #4
Mr.A Murder In
Andrew
Benutzerbild von Mr.A Murder In
Fahrzeug: E65 745i 12/03
Die P taste sieht man sofort war bei meinen auch habe ich vor dem kauf austauschen lassen ich dachte die taste wäre gebrochen -.-
Die 8 Zylinder singen die Symphonie der Vernichtung
Interner Link) $ Mr.A Murder Inc $
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lovely sound BMW M5
Mr.A Murder In ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2013, 13:15   #5
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Gibt es sprühbaren Klarlack aus der Dose ?
Wenn man dann mal nen neuen einbaut, sprüht man den eben nochmal mit einer dünnen Schicht Klarlack ein, wie wärs damit ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2013, 14:55   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Würde ultrascheisse aussehen
Und wieso sollte es keinen Klarlack aus der Dose geben...?
Alt 09.02.2013, 15:59   #7
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Beim Quattro evtl., aber ansonsten tippelt Audi mit allen Innovationen hinter Mercedes und BMW her, das hält die VAG allerdings nie davon ab so zu werben als wenn sie die ersten wären
Naja egal, entweder komplett erneuern oder so lassen wenn man da mit Sprühlack dran geht wird es eher noch schlimmer werden
Alt 09.02.2013, 16:08   #8
Tito_2000
Wieso würde es denn scheisse aussehen ?
Alt 09.02.2013, 16:29   #9
BasisBenziner
Bin sicher kein Audi Fan, aber irgendwie haben sie seit 4-5 Jahren ein spezielles Image. Ehemalige 3er Tuner stehen schon drauf. Zb dieses Tagfahrlicht war auch so eine Sache.
Glaube auch, das mit den Klarlack würde nicht gut funktionieren (Glanzgrad)
Ich lasse es so und vor einen Wiederverkauf tausche ich das Ding aus
Auto springt nicht an - Startknopf reagiert nicht Alfred G E65/E66: Tipps & Tricks 0 12.11.2008 12:04
Elektrik: Serien-Startknopf gefunden ! Bommi BMW 7er, Modell E38 3 26.11.2006 10:45
Startknopf ?? BMW E38 bmw735 BMW 7er, Modell E38 23 30.11.2005 19:19
Elektrik: Startknopf chemtrail BMW 7er, Modell E65/E66 3 25.08.2005 19:48
Startknopf woher ? hugo BMW 7er, Modell E32 2 22.07.2003 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
