Modell F01/F02
 Modelle
Alt 14.09.2009, 10:36   #1
shirtmaker
Boomtown
Benutzerbild von shirtmaker
Fahrzeug: F01-740i
Standard Rubbelndes Quietschen bei Kurvenfahrt
Nach dem ersten WE mit dem F01 und dem verliebten Blick durch die rosarote Brille, ist mir gerade auf dem Weg ins Büro aufgefallen, dass die Lenkung bei
innerstädtischer Kurvenfahrt, z.B. mit 40-50 km/h durch eine langgezogene Kurve, sowohl ein qietschendes Geräusch, als auch ein deutlich spürbares Rubbeln in der Lenkung verursacht.
Dabei ist es egal, ob Links- oder Rechtskurven gefahren werden.
Am WE, hauptsächlich auf Landstrassen und etwas Autobahn unterwegs, ist mir allerdings nichts dergleichen aufgefallen.
Was kann hier das Problem sein?
shirtmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2009, 10:51   #2
rudi72
Fahrzeug: F01-730d (11.08); Corsa C 1.2 Elegance
Ich tippe mal darauf, dass die Reifen rubbeln. Das dürfte eigentlich nicht sein, aber hört sich so an. Schlag doch mal im Stand das Lenkrad rechts bzw. links ein und sieh nach, ob der Reifen am Radkasten scheuert.
Gruss,
Rudi
rudi72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2009, 11:31   #3
shirtmaker
Boomtown
Fahrzeug: F01-740i
Gruss,
Rudi
Danke für den Tipp.
Habe ich direkt geprüft, in den beiden Radhäusern schleift nichts.
Bin gerade auch nochmal mit einem Kollegen gefahren.
Es tritt nicht in jeder Kurve auf. Wenn aber ist es ein metallisch schabendes Quietschen, das zusätzlich in der Lenkung rubbelt, als würde man über eine Reihe dieser Farbahnmarkierungen fahren.
Alt 14.09.2009, 12:03   #4
hitchhiker18
Benutzerbild von hitchhiker18
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Zitat von shirtmaker Beitrag anzeigen
Danke für den Tipp.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://up.picr.de/2909121.jpgExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://up.picr.de/2909121.jpgExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://up.picr.de/2909121.jpgExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://up.picr.de/2909121.jpgExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://up.picr.de/2909121.jpgExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://up.picr.de/2909121.jpgExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://up.picr.de/2909121.jpg
blöde Frage, es ist aber nicht die Spurverlassenswarnung, die sich da bemerkbar macht? Das Lenkrad gibt jedenfalls bei der Sonderausstattung auch eine Rückmeldung.
hitchhiker18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2009, 12:10   #5
shirtmaker
Boomtown
Fahrzeug: F01-740i
Nein, die ist es nicht.
Zumal die Spurverlassenswarnung ein deutlich schwächeres Rubbeln im Lenkrad und keinerlei schabende Qietschgeräusche verursacht.
Und wenn aktiviert auch nur beim Überfahren von Fahrbahnmarkierungen reagiert.
Hier geht es um Geräusche bei Kurvenfahrt, ohne aktive Spurverlassenswarnung und ohne Überfahren von Fahrbahnmarkierungen.
Alt 14.09.2009, 14:09   #6
alander
† 19.09.2011
Benutzerbild von alander
Fahrzeug: E32-750i (11/93) Individual
Hast Du die Aktivlenkung verbaut?
Vielleicht ist da ja was im Argen? Habe das eben mal nachgestellt bei meinem - da rubbelt/quietscht nichts. (Habe Aktivlenkung)
In der Werkstatt bekommst Du bestimmt zu hören, das dies der Stand der Dinge ist.
Wenn man den Thread Kinderkrankheiten durchliest, kann man ja nur froh sein, wenn nichts an der Karre dran ist.
alander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2009, 18:50   #7
shirtmaker
Boomtown
Fahrzeug: F01-740i
Seit 2 Tagen verunsichert mich bei langsamer Kurvenfahrt wieder das Lenkungsgeräusch.
Was kann das nur sein?
Obwohl das Geräusch während der Werkstattprobefahrt am Di. nicht auftrat, wurde vom Meister auf der Bühne zumindest optisch geprüft, ob vorne irgendwo etwas schleift.
Ich habe selbst unter dem Auto stehend beide Vorderräder von Anschlag zu Anschlag gedreht und nichts Ungewöhnliches gehört oder bemerkt.
Beide Räder ließen sich auch von Hand drehen, wobei das linke dabei etwas schwergängiger gewesen ist.
Da das schabende-rubbelnde-qietschende Geräusch offensichtlich immer bei Kurvenfahrt mit nur leicht eingeschlagenem Lenkrad bei Geschwindigkeiten zwischen 30 - 60 km/h auftritt, die Lenkradspeiche überdeckt dabei gerade mal die kleinen Rundanzeigen von links Tank-, bzw. rechts Wassertempanzeige, könnte meiner Einschätzung nach das Problem evtl. auch an der Aktivlenkung (Lenkgetriebe) liegen?
Der Fehlerspeicher als alleiniger Fehlerindikator des Freundlichen zeigte leider überhaupt nichts an, was dann offensichtlich bedeutet, wo kein Fehler gespeichert wurde, kann selbstverständlich auch kein Fehler sein.
Ich habe einige Bedenken, sollte es beim Freundlichen erneut nicht vorzuführen sein und ich keine konkreteren Fehlerhinweise geben können, dass die Geschichte zum langwierig nervenden Running Gag werden kann.
Also, was könnte hier das Problem sein?
Alt 17.09.2009, 18:56   #8
Schoner
Fahrzeug: 730d F01
Ähhemm, die Wassertemperaturanzeige zeigt Dir die Öltemperatur an.
Schoner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2009, 18:59   #9
shirtmaker
Boomtown
Fahrzeug: F01-740i
Bist Du sicher?
War mir ehrlicherweise nicht bewusst.
Alt 17.09.2009, 19:00   #10
Schoner
Fahrzeug: 730d F01
Ja, eine Wassertemperaturanzeige die bis 170 Grad geht, kenne ich sonst nur aus Reaktoren.
Fahrwerk: Klappern an der HA bei langsamer Kurvenfahrt?! koertsch BMW 7er, Modell E38 6 21.05.2006 12:19
Fahrwerk: Servo macht bei schneller kurvenfahrt geräusche 728vsVR6 BMW 7er, Modell E38 2 20.12.2004 21:37
Nachschwingendes inneres Hinterrad bei Kurvenfahrt sitru BMW 7er, Modell E65/E66 0 01.03.2004 20:12
Original IR-FB; Motor stottert bei Kurvenfahrt Mike Floyd BMW 7er, Modell E32 8 20.07.2003 22:28
Vibrationen bei Kurvenfahrt 740 christian d BMW 7er, Modell E32 4 08.04.2003 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
