Modell F01/F02
 Modelle
Alt 18.06.2013, 12:33   #1
JW1978
Fahrzeug: BMW X5 xDrive 40d (G05), Jaguar XJ8 Sovereign (X308)
Standard Störungsmeldung
Grüß Gott,
hatte heute zwei merkwürdige Störungen.
Zuerst viel nach Motorstart beim Klimabedienteil die komplette rechte Hälfte des Displays aus, welches sich erst nach manueller Erhöhung der Lüftungsleistung wieder zum Leben erwecken lies, im Anschluss erschien wenige Minuten später folgende Störungsmeldung im Display:
Bremssystem – gemäßigt weiterfahren. Werkstatt aufsuchen. Bremsbelege müssen erneuert werden.
Erstaunlicherweise zeigt die Verschleißanzeige im Menü Fahrzeugstatus eine Restlaufzeit von 10.000 Kilometern für die vorderen- und 40.000 Kilometer für die hinteren Bremsbelege an.
Nach einem Motorneustart war die Störungsmeldung verschwunden.
Da beide Störungen unmittelbar nach einem Besuch in der Waschanlange aufgetreten sind, habe ich die „Hoffnung“ dass irgendein Sensor zu viel Wasser abbekommen hat.
Hat schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
JW1978 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2013, 12:54   #2
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
da habe ich keine Idee, wie das kommen könnte, denn das sollte eigentlich sehr gut vor Wasser geschützt sein.
Hier kann ich mir vorstellen, dass die Bremsbelagfühler, die ja direkt an den Belägen sitzen und dort dem Wasser ausgesetzt sind, durch das Strom leitende Wasser gewissermaßen "überbrückt" wurden (oder zumindest einer davon). Beim nächsten Bremsbelagwechsel sollte darauf geachtet werden, dass die Fühler auch wirklich mit gewechselt werden. Sollte die Meldung bereits vorher bei Regenfahrten auftauchen, kann man ja mal nachsehen, ob ein Fühler bzw. dessen Kabel vielleicht herausgerutscht ist, so dass die Gummimanschette nicht mehr richtig abdichtet.
Das klingt in der Tat recht wahrscheinlich.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2013, 13:01   #3
gulli
Fahrzeug: 760 e66
Hast du gesehen, wie die rechte Hälfte ausgegangen ist? Ansonsten hat vielleicht einfach nur der letzte Beifahrer die Lüftung auf seiner Seite ausgestellt?
Das macht meine Freundin ständig so, ich stelle immer alles schön auf Automatik und "ALL" und sie stellt dann direkt ihre Seite wieder komplett aus, was dann wenn ich mich recht erinnere auch beim nächsten Motorstart noch gemerkt wird.
Die Meldung vom Bremsbelag hatte ich auch im 5er einmal gehabt. Ebenfalls nach der Waschstraße. War danach auch nie wieder zu sehen ;-) Spricht also für eine einmalig Fehlmeldung.
Gruß gulli
gulli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2013, 13:22   #4
JW1978
@BKirk: Danke für die ausführlichen Erklärungen, klingt alles sehr logisch.
Alt 18.06.2013, 13:24   #5
JW1978
@Gulli: Ja, bevor ich in die Waschanlage fuhr, funktionierte die Anzeige des Klimabedienteils einwandfrei. Habe auch nichts dran verstellt.
Mal schauen, ob es nochmals auftritt.
Danke und viele Grüße
Johannes
Alt 18.06.2013, 15:56   #6
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Es gab schon Fälle, bei denen Steuergeräte unter dem Kofferraumboden in der Waschanlage abgesoffen sind, weil irgendwo was undicht war.
Sollte man mal den Kofferraumboden hochnehmen und kontrollieren
Alt 18.06.2013, 20:01   #7
JW1978
Danke ESAU, dem Tipp bezüglich des Kofferraumbodens werde ich mal nachgehen.
Bis jetzt ist die Störungsmeldung nicht mehr aufgetreten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
