Modell F01/F02
 Modelle
Alt 09.08.2010, 10:45   #1
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Standard Lenkradposition...
Hallo zusammen,
nach nunmehr 1 Monat und 1 Tag, bzw. 7.100km in meinem neuen F01 bin ich insgesamt sehr zufrieden mit dem Wagen. Es gibt lediglich eine Kleinigkeit die mich stört und zwar:
Das Lenkrad fährt ja zum Aussteigen aus dem Wagen jeweils in die höchste Position und dann nach dem Einsteigen wieder dorthin wo man es haben will... Ich habe auch alle Einstellungen auf den beiden Memory-Tasten abgelegt... Aber: mit der Zeit wandert das Lenkrad nach unten. Will heissen, dass es bei jeder 'Fahrt' von der Ruheposition in die gewählte Position ein klein wenig zu weit fährt. Nach ca. 1 Woche steht es dann so tief, dass man Tacho und DZM nicht mehr ablesen kann...
Drücke ich dann auf eine der Memory-Tasten, fährt das Lenkrad exakt dorthin, wo ich es auch haben will. Also ist die gespeicherte Position korrekt.
Hat sonst noch jemand dieses Problem oder muss ich damit mal zum
Vielen Dank für Euer Feedback.....
Grüße,
Steve
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2010, 11:44   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wirklich ungewöhnlich... Versuch mal von Hand alle vier Endpositionen anzufahren und kurz zu halten. Glaub zwar nicht das das was bringt (er lernt dann die Endpositionen neu) aber einen Versuch ists wert.
Ansonsten wirst mal zum müssen...
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.08.2010, 12:31   #3
SteveR
Dr. 7
Gruß Benni
Hi Benni,
vielen Dank für den Hinweis... Das werde ich mal austesten... Ansonsten werde ich wohl mal zum müssen....
Viele Grüße,
Steve
Alt 09.08.2010, 20:40   #4
PeWeber
Fahrzeug: 730 dX, 5/2017, Vollausstattung außer M-Paket
Ich hatte genau das gleiche Problem - durch ein Softwareupdate beim Freundlichen wurde es behoben, der Effekt war dort bekannt...
Gruß aus DO
PW
PeWeber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2010, 20:45   #5
SteveR
Dr. 7
Gruß aus DO
PW
Vielen Dank für diese Info! Damit werde ich gleich mal den aufsuchen....
Viele Grüße,
Steve
Alt 10.08.2010, 08:25   #6
tomblue
Fahrzeug: G12 - 750Li xDrive (03.19), Cadillac Coupé deVille, 1963
ich kannte das aus dem E65. Beim F01 bleibt das Lenkrad bei mir stickum in der Position. Wo kann man das einstellen bzw. hilft auch da nur ein Update ?
Gruß Thomas
tomblue ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2010, 18:54   #7
shirtmaker
Boomtown
Benutzerbild von shirtmaker
Fahrzeug: F01-740i
Das Problem habe ich auch.
Habe mir inzwischen angewöhnt, jeweils direkt nach dem Losfahren den Memoryknopf zu drücken.
shirtmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2010, 20:58   #8
SteveR
Dr. 7
@shirtmaker: das mache ich derzeit auch... aber auf Dauer werde ich das bei einem 95k EUR Auto nicht akzeptieren.... Bin am Freitag deswegen beim
Viele Grüße,
Steve
Alt 11.08.2010, 21:32   #9
shirtmaker
Boomtown
Fahrzeug: F01-740i
Wenn ich dran denke, werd ich es bei der nächsten Inspektion (in 4k) auch bemängeln.
Alt 20.08.2010, 19:43   #10
SteveR
Dr. 7
Sodele.....
War heute wegen diesem Thema beim und bin nun etwas angesäuert....
Ich habe das Problem dem Servicemann geschildert und es kam zurück: "Aha... Sie haben Probleme damit, Ihr Lenkrad korrekt einzustellen...?!"
Daraufhin habe noch einmal exakt geschildert, worum es geht.... Jetzt wollen die das Auto mal 2-3 Tage (!) haben, um das zu "beobachten"... Dabei ist das so einfach vorzuführen: Auto aus -> Lenkrad fährt hoch -> Auto an -> Lenkrad fährt runter -> Druck auf die Memory-Taste -> Lenkrad fährt ca. 3mm hoch in die gespeicherte Position. Die hatten es nicht mal nötig, sich das anzusehen. "Das bringt nichts" war die qualifizierte Aussage....
Das ist ja wohl ein schlechter Witz... ich brauch das Auto - fahre beruflich ca. 1200km pro Woche und bin meistens von 6:30 bis 20:00 Uhr unterwegs...
Wenn ich das gewusst hätte, dass man mit solchen Lappalien derart veräppelt wird, hätt' ich mir wahrscheinlich lieber 'nen Audi holen sollen....
Traurig....
Viele Grüße,
Steve
Am Montag werde ich mal mit meinem Verkaufsberater sprechen...
@PeWeber: weisst du zufällig, was für ein Update bei dir gemacht wurde? Gibt es zu dem Thema eine offizielle Info von BMW?
Elektrik: Frage zu Car/Key-Memory und Lenkradposition Netjoker BMW 7er, Modell E38 7 04.11.2007 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
