Modell F01/F02
 Modelle
Alt 19.06.2014, 19:35   #1
Maxlbauer
Fahrzeug: 750il F02
Standard 750i Leerlaufdrehzahl
Hallo Leute,
mir ist vor kurzem etwas am 750i aufgefallen. Mein BMW geht im Leerlauf auf etwas über 500 Umdrehungen und stellt sich so ein. Baugleiches Fahrzeug mit selbem Baujahr bleibt allerdings bei ca. 650 Umdrehungen.
Welche Leerlaufdrehzahl habt ihr? Gründe für den Unterschied?
Maxlbauer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2014, 20:41   #2
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
prüfe mal, ob bei beiden Autos die Klimaanlage an bzw. aus ist. Beim Einschalten der Klimaanlage erhöht sich die Leerlaufdrehzahl.
Alt 19.06.2014, 23:59   #3
pommy13
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
500 sind allerdings sehr wenig. So wenig hat nicht mal unser 12 Zylinder....
pommy13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2014, 14:40   #4
Markuese69
Fahrzeug: böser 3er
Genau diese 500 umin/€ fehlen mir immer zum 12 Zylinder
Eigentlich sollte man beim 750i froh sein, dass beim Einschalten der Klimaanlage nur die Drehzahl erhöht wird und nicht der Motor ausgeht.
lg Markuese69
Markuese69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2014, 15:09   #5
patrickF01
Fahrzeug: 760i F01 10-2009
Meiner dreht auch 500. Warum wurde 500 "zu wenig" sein? Ich wurde mir an deiner Stelle keine Gedanken machen.
patrickF01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2014, 18:37   #6
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Große Motoren haben ein großes Hubvolumen und damit auch große Zylinderabmessungen.
Der größere Kolbenhub führt dann bei gleich bleibender Drehzahl zu einer Erhöhung der mittleren Kolbengeschwindigkeit. Diese bestimmt aber die Lebensdauer.
Deswegen würde eine einfache Vergrößerung der Motorabmessungen unter Beibehaltung der Drehzahl die Lebenserwartung des Motors reduzieren.
Die mittlere Kolbengeschwindigkeit kann nur dann klein gehalten werden, wenn die Drehzahl entsprechend abgesenkt wird.
Das heißt, dass große Motoren kleine Nenndrehzahlen haben, damit trotz der großen Motorabmessungen die mittlere Kolbengeschwindigkeit nicht zu groß wird.
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
leerlaufdrehzahl
Leerlaufdrehzahl 750i Vor-FL TheBrain BMW 7er, Modell F01/F02 1 29.10.2013 23:14
Motorraum: Leerlaufdrehzahl kingkoopa BMW 7er, Modell E32 7 14.02.2011 23:43
Leerlaufdrehzahl Quinium BMW 7er, Modell E38 19 07.04.2010 20:55
Leerlaufdrehzahl im Stand 300 U/min beim 750i lordulrich BMW 7er, Modell E38 5 15.12.2004 23:43
Leerlaufdrehzahl beim 750i Quinium BMW 7er, Modell E38 5 30.07.2003 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
