Modell F01/F02
 Modelle
Alt 29.09.2014, 10:47   #1
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Standard Kameras nachrüsten
Hi zusammen,
mich würde mal interessieren, ob hier jemand weiß, ob es möglich ist, die vorderen Sideview-Kameras und die Rückfahrkamera nachzurüsten.
Falls ja, was braucht man ausser den Kameras dafür?
Gibt es da ein extra-Steuergerät?
Müssen die Kameras für das Bild auf dem Monitor "nur" codiert werden?
Und - es gibt da ja einen zusätzlichen Schalter für in der Mittelkonsole - kann man den "einfach" nachrüsten?
Wäre für Infos dankbar...ab Werk sind diese Kameras ja durchaus bezahlbar, wäre interessant, ob die sich für einen ähnlichen Tarif nachrüsten lassen.
Alt 29.09.2014, 12:52   #2
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Natürlich gibt es Nachrüstlösungen.
Aber erst Testberichte lesen, für 100€ git es gute Sachen.
Ich hoffe nicht, dass Du daran denkst, eine Originale nachzurüsten, vergiss es.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2014, 12:55   #3
The Stig
Some say...
Öhm...doch, ich dachte nur und ausschließlich an Originalteile...
Da bin ich etwas eigen..
Alt 29.09.2014, 14:35   #4
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Bei mir brauchte BMW 2 Tage, um den Kabelbaum der rechten SideView Kamera auszutauschen. Dazu mussten wohl unter anderem die Vordersitze raus.
Was das die Garantie gekostet hat, weiß ich nicht. Wenig war es sicher nicht, der Aufwand ist also nicht unerheblich.
Es ist durchaus ein schönes Feature, auch die Rückfahrkamera. Das Sideview nutze ich auch jeden Tag, um aus meiner Ausfahrt rauszufahren.
Ich rate jetzt mal, dass das Nachrüsten sicher 2000 Euro kosten wird, also in etwa ein Winterradsatz.
Mir würde es ja schon reichen, irgendwer baue mir das beheizte Lenkrad ein.
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2014, 15:23   #5
The Stig
Some say...
2.000 isses mir nicht wert....dann bleibts wie es ist
Alt 30.09.2014, 21:42   #6
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
So ein Unsinn, nur Originalteile, auch wenn das Original schlechter ist als die Nachrüstlösung.
Sieh Dir nur das besch.. Navi an für 3600€, wer das bestellt muss doch den Schuss nicht gehört haben.
Alt 30.09.2014, 21:49   #7
The Stig
Some say...
Ich verwende nur Originalteile. Ist halt ein Spleen von mir.
OK, mein Radio im 3er ist kein originales, aber bei DIN mach ich ne Ausnahme
Im F01 mag ich keine Nachrüstlösung haben. Warum sollte hier die Originallösung minderwertig sein?
Und was ist mit dem Navi nicht OK? Das funzt bei mir bestens...
Alt 30.09.2014, 21:55   #8
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Hast du gar keine Kameras in deinem F01?
Side View ist ganz nett für unübersichtliche Ausfahrten. Da ich diese hier selten habe, nutze ich fast nur Surround View. Dazu werden die Kameras unter den Seitenspiegeln und die Rückfahrkamera verwendet.
Alt 30.09.2014, 22:43   #9
The Stig
Some say...
Nee, sonst würde ich mich ja nicht fürs Nachrüsten interessieren...
Im Grunde würde mir sideview reichen, da ich den F01 als recht unübersichtlich beim Einbiegen bezeichne. Die B-Säule ist recht breit und weit vorne, es entsteht ein zu großer toter Winkel.
Muss mal sehen, ob evtl. Schon die Kabel liegen oder ob dann alles raus muss, wegen dem neuen Kabelbaum.
Dann würde ich von einer Nachrüstung Abstand nehmen....
Alt 30.09.2014, 23:04   #10
Navigator
Fahrzeug: F01-730d (02.2010)
Moin,
hatte damals beim Kauf meines F01, der leider keine Kameras hat, gefragt, was die Nachrüstung (nur hinten) mit Originalteilen kostet. Mein Händler hat mir daraufhin eine Berechnung mit Originalteilen und internen (vergünstigten) Stundensätzen vorgelegt. Nach meiner Erinnerung sollte alleine die Nachrüstung hinten EUR 1.500 kosten.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
VG Navigator
Navigator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Wo sitzt das Steuergerät für die Sideview Kameras gulli BMW 7er, Modell F01/F02 1 07.03.2014 09:08
Kamera: 2 Kameras anschliessen puma Computer, Elektronik und Co 10 24.01.2013 11:46
Kamera: 2010er Digi-Kameras besser als Bj 2007? Alfred G Computer, Elektronik und Co 13 06.04.2010 01:24
Elektrik: TV in AV out nachrüsten kleine BMW 7er, Modell E38 0 13.07.2006 01:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
