Modell F01/F02 |
Modelle |
27.06.2016, 10:57
Fahrzeug: G11 730d 03/2017
Fahrwerk sackt bei ausgeschaltetem Motor hinten rechts ab
Hallo, kennt einer vielleicht folgendes Problem ..
Bei ausgeschaltet Motor, sackt das Fahrwerk hinten Rechts ca. 1cm in 1,5 Stunden ab bis er komplett hinten Rechts runter ist, links ist alles Normal.
Sobald ich den Motor einschalte, dauert es ein paar Sekunden und er pumpt die rechte Seite wieder auf, auf das gleiche Niveau wie Links.
Problem ist Gestern das erste mal aufgetreten.
Hatte einer dies schon mal gehabt bzw. weiß was das Problem sein könnten?
Ich danke euch schon mal für eure Antworten.
Michael
27.06.2016, 11:04
Fahrzeug: 120d
Da ist der Luftsack vom Niveausystem defekt.. Tauschen lassen.
27.06.2016, 11:11
Im F01 LCI gibt es noch Luftbalg???
Lies hier: http://www.7-forum.com/forum/40/auto...en-210932.html
27.06.2016, 11:27
Hatte eben mal im anderen Thread gelesen, da war es scheinbar das Luftsystem, welches das Problem verursacht hat.. aber was genau er mit Luftsystem meint?
Etwa die Luftversorgungsanlage oder doch das Luftfederbein?
Naja, da wird woll ein Besuch beim Händler nötig sein
27.06.2016, 11:39
Hier von einem 730 LD 2009, weiß nicht ob es ab 2012 geändert wurde.
BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
27.06.2016, 17:48
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Im Gegenteil, soweit ich weiß, haben die kurzen 730d - 750i beim FL auch eine Niveauregulierung bekommen.
Der Fehler an sich ist nicht schlimm, mein Auto ist damit 15tkm herumgefahren, aber besser ist es natürlich, wenn der Kompressor nicht andauernd laufen muss.
28.06.2016, 11:14
Das erinnert mich an den DS19 und DS21
https://de.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_DS
meines Vaters.
Die "standen" nach einigen Stunden immer fast auf der Fahrbahn.
Allerdings alle 4 Räder ! War auch kein Defekt.
28.06.2016, 15:13
Hallo Esau, was wurde bei dir damals getauscht?
