Modell F01/F02 |
Modelle |
05.05.2018, 16:36
Fahrzeug: F01-730d 2011
Passen diese Felgen ?
Guten Tag,
Ich habe einen Bmw f01
Bj:2011
Und möchte mir neue Felgen kaufen.
Jetzt hab ich welche gefunden die mir gefallen.
Meine Frage ist jetzt ob die passen?
295 25zr 21 96y
255 30zr 21
05.05.2018, 20:21
† 05.12.2021
Kommt auf die Felgen und weniger auf die Größe der Reifen an. Ohne Spurplatten dürfte da aber nichts gehen.
Vor allem die ET und die Breite der Felgen ist entscheidend, die Reifengröße fahre ich auf meinem auch.
Schöne Grüße
Horst
06.05.2018, 10:04
Hinten passt alles
Nur vorne passt es nicht
Habe es mir 10mm pro Seite versucht
Reicht leider nicht
Jetzt weis ich nicht wenn ich 20mm oder 25mm pro Seite mache
Das die Felgen zu weit aus dem Radlauf schauen
Mit freundlichen Grüßen
06.05.2018, 12:00
† 05.12.2021
wenn Du hier keine Angaben über die Felgengröße machst, kann dir keiner helfen. Bei mir hat gar nichts gepasst, weder vorne noch hinten.
Die Felgen sind eigentlich für den E65 bzw für die X5 oder X6, je nachdem muss man die anpassen, aber dazu sind eben die Angaben nötig.
Ich hab vorne 15mm und hinten 10 mm Spurplatten drauf und das sind die vom X6!
Es gibt die als:
7er E65 ff.
9x21 vorne 245/35R21 ET 22
10x21 hinten 285/30R21 ET 32
oder
X5 E70
10x21 vorne 285/35R21 ET 40
11,5x21 hinten 325/30R21 ET 42
oder
X6 E71
11,5x21 hinten 325/30R21 ET 38
Schöne Grüße
Horst
Geändert von mystica (06.05.2018 um 12:36 Uhr).
06.05.2018, 15:24
Hier sind noch paar Angaben
06.05.2018, 16:29
Fahrzeug: 120d
ET45 drunter zu bekommen wird ja schon schwer, aber ET68 nie und nimmer ohne bördeln etc...
06.05.2018, 16:35
Wäre auch zu schön wenn die passen würden
06.05.2018, 17:21
† 05.12.2021
was ist denn das für ein Hersteller? Kann ich mir nicht vorstellen, die ET habe ich noch nie gesehen, könnte nur bei einem SUV gehen. Meines sind Original BMW Räder, die Breite der Felgen spricht für ein X Modell, nimm mal die Felgen wieder vom Auto runter und schau mal auf der Felgeninnenseite ob Du da was über die ET und den Hersteller findest. Lochkreis ist bei den BMW Felgen auch nicht 5x120, da benötigt man Zentrierringe um die X Felgen auf den 7er zu montieren.
Wenn Dir die Felgen so gut gefallen, suche nach Styling 128 von BMW, die sind ziemlich gleich und wenn sie für den E65 sind, ist es auch keine große Aktion die zu montieren.
Schöne Grüße
Horst
Geändert von mystica (06.05.2018 um 17:33 Uhr).
06.05.2018, 17:42
† 05.12.2021
jetzt habe ich die Dinger mal gegoogelt. Das was ich gefunden habe sind auf jeden Fall keine BMW Felgen. Das heißt Du brauchst ein Gutachten zumindest ein Traglastgutachten um die Dinger eingetragen zu bekommen.
Das konnte ich über die Felgen finden
Sind zwar echt günstig, aber wenn Du sie nicht montieren kannst bringt das nichts.
Schöne Grüße
Horst
06.05.2018, 22:37
Sehen wie Audi Rotor Felgen aus, allerdings als Replika
Und Et68 wird nie im leben passen
