Modell F01/F02
 Modelle
Alt 01.09.2021, 23:28   #1
fmsmuc
Fahrzeug: e36 cabrio, e38 740
Standard Junction Box defekt?
Hallo bräuchte mal Tipp
Ich vermute inzwischen die Junction Box.
Probleme:
1.) Die led am Wahlhebel springt zwischen N und P - oder bleibt manchmal auf N und die Meldung „Fahrzeug gegen wegrollen sicher“
interessant ist, dass dies meist nach ein paar Min kommt (vermutlich wenn Steuergerät in Schlafmodus geht)
2.) die Klimanalage geht nicht immer. •magnetkupplung Leitungsunterbruch“
Steht das Auto dann über Nacht, geht die Klima wieder ganz normal.
Denke auch, dass zwischen Fehler 1 und 2 Zusammenhänge sind.
Kommt der Parkfehlwr nicht geht auch die Klima.
Ist der Parkfehler penetrant geht zu 80% die Klima nicht.
Die Junction Box macht Strommanagement und ist laut einer US Webseite auch für die Erkennung von „P“ und schalten der Magnetkupplung (und diverse mehr) verantwortlich.
Hat da jemand bereits Erfahrungen gemacht bzw. könnte meine Vermutung richtig sein?
Wäre über Hilfe dankbar
fmsmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2021, 00:10   #2
Sajuk0
Benutzerbild von Sajuk0
Fahrzeug: BMW F01-750i xDrive (11.2013)
Es stimmt das die Junction-Box-Elektronik (JBE) neben vielen anderen Funktionen die Magnetkupplung des Klimakompressor ansteuert und als Knotenpunkt für viele Leitungen der Bordelektronik dient. Es klingt also zumindest plausibel was da auf den US Webseiten gemunkelt wird.
Sajuk0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2021, 12:56   #3
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Bei meiner Werkstatt in Kroatien haufen sich in letzter Zeit komische elektrikfehler, wo meist die Junctionbox einen weg hat. Meist jedoch bei E8x und E9x modellen. Hier sind nicht so viele 7er unterwegs. Von daher kann es durchaus sein das deien JBE defekt ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pansionbegic.com
---Uraub in Kroatien---
***Pension direkt am Meer. Für mehr infos schickt mir eine PN oder pansionbegic@hotmail.com Es gibt rabatt für formsmitglieder.
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
getriebe, junction, klimaanlage gelegentlich
EWS defekt? jojo678 BMW 7er, Modell E38 12 28.01.2021 16:41
Elektrik: EWS defekt? MuFFe BMW 7er, Modell E38 19 15.05.2017 22:44
E38-Teile: 5HP24 Getriebe, defekt/nicht defekt für 735i Bj.99 Bmwkrank Suche... 0 22.04.2014 18:34
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
