Modell F01/F02
 Modelle
Alt 01.03.2022, 09:09   #1
iscri
Benutzerbild von iscri
Fahrzeug: F01-740xd (11.13)
Standard Ausfall Bordanzeige & HUD
Guten Morgen zusammen,
heute Morgen: Ausfall in der Frontanzeige (inkl. HUD). Die Uhr bleibt auf 7:55 stehen, Ankunft Navi ist um 0:31 (für 34 km)...
Der Bordcomputer zeigt auch nur Striche an.
Kennt jemand das Problem und hat mir einen Lösungsansatz? Danke für jede Hilfe!
Dateityp: jpg IMG_7636.jpg (102,3 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7634.jpg (65,5 KB, 29x aufgerufen)
iscri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2022, 11:59   #2
bmw-master1979
Hamann7
Hast du ein Keyless go Problem?
Was sagt der Fehlerspeicher?
Hast du die Tage etwas Codiert?
Fahrzeug mal für 30min in den sleepmodus versetzen und neu starten.
MFG LAKI
Alt 01.03.2022, 13:11   #3
iscri
Hallo Laki,
danke - nein, Keyless Go funktioniert einwandfrei...
Fehler konnte ich auch keine zuordnen und auch nichts codiert.
Ich habe jetzt gerade mal das Auto wieder angemacht - und die Fehler sind weg. Somit kann ich die Sicherungen wohl ausschließen. Die Uhrzeit stimmt auch wieder! Und die km wurden mitgezählt...
Vermutlich tritt das jetzt dann aber öfter auf?! ;-(
VG
Alt 01.03.2022, 13:21   #4
bmw-master1979
Hamann7
Ich tippe auf Unterspannung.
Teste mal alle deine Türgriffe auf und zu.
Mfg Laki
Alt 01.03.2022, 13:22   #5
iscri
Tritt wann auf? Gestern noch 80km gefahren... heute Früh aber die Standheizung gestartet. Hilft eine Batterieladung etwas?!
Alt 01.03.2022, 16:56   #6
bmw-master1979
Hamann7
Ja,das Hilft ungemein!
Lade mal deine Batterie.
Mfg Laki
Alt 01.03.2022, 17:05   #7
uli07
Vor allem würde ich mal an der Batterie die Spannung messen. Einmal bei stehendem Motor und einmal bei laufenden Motor. Bei stehendem Motor sollte die Batterie so um 12,4 Volt haben, bei laufenden Motor 14,4 - 14,8 Volt.
uli07 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2022, 17:37   #8
Alpenfahrer
Fahrzeug: F02 750Ld, E88 135i
Mfg Laki
Führt das nicht zu Problemen da das Bordsystem dann glaubt die Batterie wäre weniger geladen als sie tatsächlich ist?
Grüße,
Alpenfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2022, 17:56   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nein, da der IBS bzw das System dieses erkennt.
Alt 02.03.2022, 10:04   #10
iscri
Die Spannung ist (und war) in Ordnung...
Es funktioniert nun auch wieder alles, mal schauen, ob es ein einmaliger Aussetzer war ;-) oder was noch kommt...
Danke!
PDC Ausfall Legandy BMW 7er, Modell E65/E66 14 05.02.2022 17:37
ABS und DSC Ausfall josef sss BMW 7er, Modell E38 6 06.01.2013 03:12
Elektronik spinnt. Tacho tanzt, Ausfall BC, Ausfall PDC, Rückfahrscheinwerfer etc. Joerg BMW 7er, Modell E38 7 31.12.2011 12:31
Ausfall Maik EF BMW 7er, Modell E32 2 15.09.2007 10:17
Elektrik: Ausfall Instrumententafel Ausfall, Warnung Öldrucksensor. e32addicted BMW 7er, Modell E32 8 19.12.2004 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
