![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell F01/F02 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/f01klein.jpg) |
Modelle |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
18.04.2023, 08:54
Fahrzeug: F01 740i 2009
Fahrzeug kann manchmal nicht in P gestellt werden
Hallo zusammen,
Mein 2009er 740i hat aktuell einige Macken. Manchmal lässt er sich nicht in P bringen und springt zwischen N und P hin und her. Wie ich beobachtet habe, macht er dies auch nachts von ganz allein wenn das Fahrzeug schon länger abgestellt ist. Dies hat natürlich auch zur Folge, dass die Batterie leer gezogen wird. Hat jemand vielleicht eine Idee, was das sein kann?
Hier ein kurzer Clip davon:
https://www.dropbox.com/s/aoz0atnw8j..._6053.MOV?dl=0
Danke
27.04.2023, 22:58
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Was sagt der Fehlerspeicher?
Nach meinen Infos gibt es zwei realistische Optionen:
1. etwas an der Mechatronik (gibt es aus China für ca. 25 Euro, baut dir aber niemand außer dir selbst ein).
2. der Gangwahlschalter selbst.
23.08.2023, 15:09
Fahrzeug: e36 cabrio, e38 740
Würde mich interessieren wie du es gelöst hast.
Habe das gleiche Problem. Vermutlich ist es der "Magnetschalter" in der Mechatronik. Gibt anscheinend in Tschechien einen, der das repariert
23.08.2023, 15:13
Habe einen neuen (gebrachten) Gangwahlschalter verbaut mit dem Ergebnis,dass das Problem bestehen bleibt! Richtig nervig das Thema. Bmw möchte einen Nagelneuen verbauen.. Aber eie wahrscheinlicht ist, dass der Eingebaute das gleiche hat? Fast null.. Orig bmw Schalter mit Einbau 2k. Und dann wahrscheinlich immer noch das Problem…
23.08.2023, 15:20
Und was sagt der Fehlerspeicher?
23.08.2023, 15:39
Laut Bmw = Gangwahlschalter tauschen
23.08.2023, 16:42
Bitte den ganzen Fehlerspeicher hier posten - solche Aussagen von BMW sind sinnlos.
