Modell F01/F02
 Modelle
Alt 19.05.2014, 18:43   #1
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Standard Verriegelung Beifahrertür defekt
Moin,
habe zu meinem Problem mit der SuFu nichts gefunden, daher:
Habe seit heute ein Problem mit der Verriegelung meiner Beifahrertür. Nach dem der Pin heute nicht mehr nach unten ging (alle anderen schon), habe ich ihn, nach dem ich von innen verriegelt habe, manuell reingedrückt (was ohne Druck problemlos ging) und jetzt bekomme ich die Tür nicht mehr auf. Wenn ich von innen den Griff ziehe, kommt der Pin zwar raus, verschwindet aber mit loslassen des Griffs gleich wieder. Auch festhalten des Pins hilft nicht, die Tür bleibt zu. Dasselbe von außen.
Eine Idee, was das Problem sein könnte? Eher mechanisch oder elektrisch? Könnte das abklemmen der Batterie helfen?
Stephan
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tankklappe Verriegelung pks BMW 7er, Modell E38 0 12.06.2013 11:03
Innenraum: Handschuhkasten Rechts Verriegelung xcalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.09.2010 19:17
Automatische Verriegelung eincodieren Barni75 BMW 7er, Modell E38 3 02.01.2010 17:51
Elektrik: Steuergerät in Beifahrertür defekt arthur BMW 7er, Modell E38 2 18.09.2007 20:08
Verriegelung Beifahrertür Bobby BMW 7er, Modell E32 2 09.09.2003 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
