Modell F01/F02
 Modelle
Alt 21.11.2012, 15:45   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard Ausfall Hinterachslenkung
Hatte heute plötzlich die Fehlermeldung: Hinterachslenkung ausgefallen....
Lenkrad stand ein wenig schief und der lenkte sich wirklich anders.
Bin dann so noch 20 km bis ins Büro gefahren. Nach einer Standzeit von 45 min wieder angemacht, es kam keine Fehlermeldung mehr und alles funktionierte wie es sollte.
Hatte jemand so was schon mal. Hat da nur ein Sensor geklemmt und jetzt ist wieder alles in Butter wie man es auch von anderen Fehlermeldungen kennt, die nie oder nur einmal im Jahr wieder kommen oder ist was Schlimmeres. Es wäre nämlich weniger gut, wenn man mit offenbar leicht schief stehenden Hinterrädern dann eine größere Strecke fahren müßte. Außerdem bin ich nicht mehr weit von den 100tkm entfernt, was sich auch die €+ auswirkt.
Alt 21.11.2012, 16:11   #2
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Hallo Esau,
hatte vor 3 Wo Die Meldung (unten links im Kimbiinstrument):"Ausfall von Lenkteilen, oder Verlust von Hydraulikflüssigkeit,bitte Abstellen und Werkstatt aufsuchen"
Das kleine Lenkrad war DABEI NICHT nicht zu sehen.
beim lenken gab es starke geräusche so wie ein starkes pfeifen ,
Nachdem ich ihn abgestellt habe und später wieder gestartet habe hat alles wieder funktioniert .
bin dann sofort nach rücksprach mit der werkstatt zum freundlichen und dort haben sie das fahrzeug kontrolliert dabei dabei fiel auf ,dass einiges an flüssigkeit in dem lenksystem fehlte.
aber sie wissen nicht wo die flüssigkeit sein soll ,da das system komplett geschlossen ist.
Es war auch nix nass..
Es bleibt im augenblick ein rätsel , vielleicht kannst du damit etwas anfangen, viele grüße, DER KAY
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2012, 17:36   #3
esau
Danke, aber das war es nicht. Hatte das gelbe Lenkrad und die Meldung im Monitor. Da stand auch, daß sich das Lenkverhalten ändern würde und daß das Lenkrad schiefstehen könnte, was ja auch zutraf. Aber ich könnte verhalten weiterfahren....
Alt 21.11.2012, 17:47   #4
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Gab es da vor kurzem nicht einen ähnlichen Thread?
Finde ihn auf die schnelle leider nicht, aber Otto-V12 hatte darin einen Lösungsansatz gepostet.
Grüße Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 21.11.2012, 18:15   #5
esau
Grüße Philipp
jetzt wo Du es schreibst. Aber ich finde den auch nicht
Alt 21.11.2012, 18:18   #6
JPM
Hab's gefunden; aber trifft Dein Problem nicht 100% leider
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/40/meld...rt-186478.html
Wobei vielleicht kannst Du Deine Lenkung mal neu justieren; vielleicht lag der Fehler daran.
Grüße Philipp
Alt 21.11.2012, 18:28   #7
esau
Danke das scheint es zu schon zu sein. Denn das vom Lenkverhalten stand auch da. Werde es mal beobachten und sonst mal neu justieren
Alt 22.11.2012, 17:52   #8
AlexBln
Benutzerbild von AlexBln
Fahrzeug: 750i
Das sieht auf dauer dann vermutlich so aus: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Epic BMW fail - YouTube
AlexBln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2012, 09:49   #9
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Hatte das bei meinem ersten F01 2 mal in den 3 Jahren, nach abstellen immer wieder gut. Habe nichts machen lassen.
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2012, 10:44   #10
esau
Blieb bisher auch ein einmaliges Erlebnis. Wenn das so bleibt, lasse ich auch keinen dran.
Elektronik spinnt. Tacho tanzt, Ausfall BC, Ausfall PDC, Rückfahrscheinwerfer etc. Joerg BMW 7er, Modell E38 7 31.12.2011 12:31
Ausfall BC Todi. BMW 7er, Modell E38 5 15.12.2009 22:01
Ausfall Maik EF BMW 7er, Modell E32 2 15.09.2007 10:17
Elektrik: Ausfall Instrumententafel Ausfall, Warnung Öldrucksensor. e32addicted BMW 7er, Modell E32 8 19.12.2004 23:11
V12 total schwammig!!! Hinterachslenkung??? warp735 BMW 7er, Modell E32 3 09.02.2004 09:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
