Modell F01/F02 |
Modelle |
21.10.2013, 20:02
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Winterreifen 19" nicht zugelassen? xDrive
habe heute von einem BMW Mitarbeiter am Telefon erfahren, dass die Winterreifen für meinen F01 750i xDrive (BJ 2010) scheinbar noch nicht auf mein Fahrzeug zugelassen sind.
Habe ein Fahrzeug mit M-Paket ab Werk. Im Sommer fahre ich die BMW 20" 303M Felge (vorne 245, hinten 275).
Für den Winter habe ich mir die 19" BMW 302M Felge besorgt. Vorne 245, hinten 275, also auch Mischbereifung.
In dieser Größe gibt es von Pirelli den W240 Sottozero II mit Runflat und BMW Sternchen.
Scheinbar sind die Winterreifen in Mischbereifung (245vorne/ 275 hinten) aber nicht für den Wagen zugelassen, oder eingetragen. Oder die ABE gibt es nicht her. Ich bin auf dem Gebiet leider vollkommen unerfahren.
Kann mir jemand sagen ob ich die Winterreifen nun wirklich nicht fahren kann, oder ob sie nur nicht eingetragen sind, und ob es ev. möglich ist diese Winterreifen beim Tüv eintragen zu lassen.
Welche Vorbereitungen müsste ich dafür treffen, was braucht der TÜV, und wie aufwändig wäre so eine Eintragung?
F01 750i xDrive
Ein herzliches Dankeschön vorab!
TheBrain
21.10.2013, 22:24
Fahrzeug: Mercedes EQS 580 4matic, BMW i3s, BMW M6 Cabrio
Das Problem sind sicher nicht die Reifen, sondern die Felgen. Winterreifen auf die Sommerfelgen aufziehen wäre ja zugelassen.
Ich probiere gerade selbst herauszufinden, ob ich meine BMW M409 Räder 9x20 auf dem F01 nutzen kann. BMW sagt offiziell nein, aber ob eine Einzelzulassung möglich ist, ist nicht klar. Unterstützung findet man da bei BMW nicht.
21.10.2013, 22:47
Es geht hier nicht um die Felgen, meine Felgen sind natürlich zugelassen! Es ist schließlich die Standartfelge bein F01 M-Paket.
Es geht hier im Thread ausschließlich um die Bereifung meiner Felgen, so wie oben beschrieben.
Du hast ein ganz anderes Problem, nämlich dass deine Felgen gar nicht für deinen Wagen zuglassen sind.
21.10.2013, 22:57
Würde nicht eine Freigabe vom Reifenhersteller genügen und damit dann eintragen lassen?
Frank
21.10.2013, 23:11
Also einfach bei Pirelli anrufen und fragen ob der Reifen für den F01 zugelassen ist, schriftlich geben lassen und damit zum TÜV?
21.10.2013, 23:13
Zitat von TheBrain
Also einfach bei Pirelli anrufen und fragen ob der Reifen für den F01 zugelassen ist, und dann schriftlich geben lassen und damit zum TÜV?
so habe ich das auch bei anderen Fahrzeugen schon gemacht. U.a. auch bei meinen Alpinas mit einer anderen Reifenkombi wie im Gutachten.
Frank
21.10.2013, 23:17
In dem Fall stehen doch im Fahrzeugschein die erlaubten Reifen. Alle Reifen, die in der EU zugelassen sind und den Spezifikationen im Fahrzeugschein entsprechen sind erlaubt. Neben den Maßen ist aber auch die Tragfähigkeit zu beachten. Auch das sollte in deinem Fall kein Problem sein. Was BMW gerne verkaufen würde ist nicht relevant.
21.10.2013, 23:21
... und wer behauptet, dass diese nicht erlaubt sind? Was steht denn zu diesem Format im Fahrzeugschein?
22.10.2013, 07:03
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Die Reifengröße ist laut BMW zugelassen, Traglastindex passt auch. Die Reifen machen hier kein Problem, da braucht man auch keine extra Freigabe oder was eintragen lassen.
Nur wenn ich das richtig sehe, sind die Felgen 302M vom 5er GT. Neben einer Freigabe von BMW musst du die dann aber abnehmen und eintragen lassen.
Dann ist alles takko.
(Mit einer F01 19er Felge hättest du gar nichts machen müssen, Winterreifen drauf und fahren)
Edit: Achso, es kann sein, dass du 19" nicht mit Schneeketten fahren kannst, und deswegen BMW davon spricht, dass diese Reifen/Felgen nicht für den Winterbetrieb "zugelassen" wären.
Ich fahre übrigens den gleichen Reifen auch auf 19" mit 245/275 im Winter und das fährt sich prima!
Geändert von 7erfly (22.10.2013 um 07:09 Uhr).
