Modell F01/F02 |
Modelle |
19.06.2014, 18:35
Fahrzeug: 750il F02
750i Leerlaufdrehzahl
Hallo Leute,
mir ist vor kurzem etwas am 750i aufgefallen. Mein BMW geht im Leerlauf auf etwas über 500 Umdrehungen und stellt sich so ein. Baugleiches Fahrzeug mit selbem Baujahr bleibt allerdings bei ca. 650 Umdrehungen.
Welche Leerlaufdrehzahl habt ihr? Gründe für den Unterschied?
19.06.2014, 19:41
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
prüfe mal, ob bei beiden Autos die Klimaanlage an bzw. aus ist. Beim Einschalten der Klimaanlage erhöht sich die Leerlaufdrehzahl.
19.06.2014, 22:59
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
500 sind allerdings sehr wenig. So wenig hat nicht mal unser 12 Zylinder....
24.06.2014, 13:40
Fahrzeug: böser 3er
Genau diese 500 umin/€ fehlen mir immer zum 12 Zylinder
Eigentlich sollte man beim 750i froh sein, dass beim Einschalten der Klimaanlage nur die Drehzahl erhöht wird und nicht der Motor ausgeht.
lg Markuese69
24.06.2014, 14:09
Fahrzeug: 760i F01 10-2009
Meiner dreht auch 500. Warum wurde 500 "zu wenig" sein? Ich wurde mir an deiner Stelle keine Gedanken machen.
24.06.2014, 17:37
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Große Motoren haben ein großes Hubvolumen und damit auch große Zylinderabmessungen.
Der größere Kolbenhub führt dann bei gleich bleibender Drehzahl zu einer Erhöhung der mittleren Kolbengeschwindigkeit. Diese bestimmt aber die Lebensdauer.
Deswegen würde eine einfache Vergrößerung der Motorabmessungen unter Beibehaltung der Drehzahl die Lebenserwartung des Motors reduzieren.
Die mittlere Kolbengeschwindigkeit kann nur dann klein gehalten werden, wenn die Drehzahl entsprechend abgesenkt wird.
Das heißt, dass große Motoren kleine Nenndrehzahlen haben, damit trotz der großen Motorabmessungen die mittlere Kolbengeschwindigkeit nicht zu groß wird.
