Modell F01/F02 |
Modelle |
06.11.2014, 10:43
Fahrzeug: G11-740i (03.2018)
Gaspedalkennlinie 750i
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen ob man die Gaspedalkennlinie des 750i (Bj 2011)
ändern kann ?
Beim Anfahren läßt sich das Gaspedal kaum dosieren. Einen Hauch
zu viel gedrückt und das Auto bäumt sich auf. Ist auf Dauer ganz schön
lästig. Ich fahre ausschließlich im Comfort+ Modus.
Vor allem gibt es keinen Grund eine Kennlinie derart auszulegen. Danke
BMW.
Mfg
V8Paul
06.11.2014, 10:53
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Das Gefühl kommt schon noch. Was bist du den vorher gefahren?
06.11.2014, 11:08
Ich fahre den Wagen seit 3 Jahren. Solange nervt mich das schon.
Vorher bin ich Mercedes gefahren.
V8Paul
06.11.2014, 12:13
Präsenz zeigen!
06.11.2014, 12:21
Fahrzeug: 2007 RAM 2500 / 2010 Jaguar XJ Supercharged
Da braucht man den Freundlichen nicht dazu, einfach das hier verbauen:
Gaspedaltuning, Chiptuning - DTE Systems
Obwohl man wissen müsste ob die Einstellung "City" weicher ist als die Comfort+
06.11.2014, 12:33
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Kann´s sein, dass da ein Defekt vorliegt und der Gaspedalsensor defekt ist?
06.11.2014, 14:36
Fahrzeug: G11 -750ix (09.2017)
..oder evtl. nicht immer im Comfort+ fahren, sondern Normal od. Sport.
Dann reagiert das Schätzchen recht zeitnah. Comfort bin ich nie gefahren, weil ich genau das am 750 geschätzt hatte, dass wenn ich Druck aufs Gas ausübe, der Druck sofort umgesetzt wird..
Wenn das Gaspedal nur leicht gestreichelt wurde, gab er auch nur leicht kontroliert Gas
Im Comfort Modus reagiert er auch viel "zögerlicher" und evtl. dadurch dann der gefühlte "von jetzt auf nachher" Schub?!
Strotch
06.11.2014, 15:00
Die Kennlinie ist immer die gleiche unabhängig vom Fahrmodus.
Da ändert sich nichts.
Ein Defekt liegt laut dem Freundlichen auch nicht vor. Standardantwort
von BMW wie immer: "alles normal", Stand der Technik!
Grüß
V8Paul
06.11.2014, 16:22
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Die Standardantwort, die Technik scheint bei BMW rückwärts zu gehen...
Vielleicht mal die Adaptionswerte des Getriebes zurücksetzen und dann neu anlernen. Evtl. hat sich das Getriebe einfach blöde Schaltzeitpunkte / Wandlerschließmomente ausgesucht.
06.11.2014, 17:40
Gibt's den Geriebereset per Geheimfunktion?
Mein Wandler ist mir auch viel zu nudelig. Wenn ich einen Berg hoch fahre,, schließt der erst bei 1800 Umdrehungen. Vorher passiert fast nix.
