Modell F01/F02
 Modelle
Alt 23.08.2016, 16:19   #1
7er provet
Fahrzeug: 328i Cabrio E36 , F01 730d Bj 12/2011
Standard Heulgeräusch
Moin ,
fix mal ein Update ! Wie schon beschrieben , habe ich ein UHU Geräusch ab 30 km/h unter Teillast seitdem ich das Baby habe . . .
Nachdem nun alles getauscht wurde : Update , Neu Codierung ,Radlager , Streben, Gummis , Getriebe Wartung , Hinterachs Öl , Lenkgetriebe usw . . .
Ist der Freundlich nun am ende mit seinem Wissen !!
Das Geräusch hört sich erstmal Hydraulisch an , Servo Pumpe ausgeschlossen !
Nun ist BMW München im Boot , laut deren Tips :
- ABS Abziehen = Keine Änderung
- ACS Abziehen = Keine Änderung
- ACC Abziehen = Oh Geräusch Weg . . .
Aber auch nach tausch ACC , keine Besserung . . . hat jemand ne Idee ?
Geändert von 7er provet (23.08.2016 um 16:30 Uhr).
7er provet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2016, 20:03   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Vielleicht funktioniert Dein ACC mit Ultraschall wie eine Fledermaus....
Alt 06.09.2016, 10:31   #3
7er provet
Mal ein Update ,
Fahrzeug immer noch in der Werkstatt in der 4 Woche .
Trotz Massnahmenplan von Technischer Online Service kein erfolg .
ACC sensor getauscht , Halter , Träger Stossstange , Neue Einmessung usw.
Lösung erstmal nicht in Sicht . Habe mit jetzt an die Kundenbetreuung gewandt . . . Ein graus mit denen .
Alt 07.09.2016, 07:10   #4
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Mach mal bitte die Klimaanlage aus und teste ob das Geräusch noch da ist.
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2016, 09:30   #5
7er provet
Neues von der Werkstatt ! Man hat nun mal das DSC abgezogen u. ACC aktiv gelassen !
Bei Abgezogenen DSC ist das Geräusch auch weg . . . also es bleibt spannend . Klima hab ich schon getestet jedoch ohne erfolg , dass ist nach meinem Wissensstand ein Problem des FL Models , aber danke das man sich mit mir Gedanken macht
Alt 12.09.2016, 11:40   #6
7er provet
Heute endlich der DURCHBRUCH
Das Geräusches dauerhaft weg ! Ein Sonderteil von BMW ( Schwingungsminderer ACC ) wurde verbaut !
Tausend dank für die Geduld und die tolle Arbeit an die Firma " Auto Individuell GmbH Paderborn " !
Motorraum: Vanos Heulgeräusch Fimonchen BMW 7er, Modell E38 2 16.01.2013 11:13
Motorraum: Heulgeräusch im Motorraum video111 BMW 7er, Modell E38 26 15.07.2009 10:54
Motorraum: Heulgeräusch und Unrunden Motorlauf + Rookie666 BMW 7er, Modell E38 13 29.10.2004 09:13
Heulgeräusch beim Klimabetrieb Monty BMW 7er, Modell E38 4 10.08.2003 11:16
Heulgeräusch bei Klimabetrieb Monty BMW 7er, Modell E38 13 23.09.2002 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
