Modell F01/F02
 Modelle
Alt 10.12.2016, 13:53   #1
Siegfriedus
Fahrzeug: F 01, 03 / 2010, L 730d
Standard F01, Umrüstung auf DVB-T2, DAB+
Ich empfange in meinem F01 auch DVB-T. Ab März 2017 wird nur noch DVB-T2
ausgestrahlt. Kann mein Emfagsteil umgerüstet werden?
Das gleiche gilt für das Autoradio. Kann man auf DAB+ umrüsten?
Mit freundlichem Fragegruß
Siegfriedus
Geändert von Siegfriedus (11.12.2016 um 12:19 Uhr).
Siegfriedus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2016, 16:56   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nach aktuellem Stand: Nein!! Für DVB-T2 gibt es grade ein! Modul welches frei verkäuflich ist und für mobil gedacht ist.
Bei DAB/+ ist ein Austausch des CIC notwendig.. Nachzulesen über die Suchfunktion... Alternativ Google..
Alt 10.12.2016, 19:39   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Mich kotzt auch an, dass ich dann nicht mehr fernsehen kann. Ich hoffe, dass BMW da schnell was empfehlen kann.
Alt 12.12.2016, 17:40   #4
RDV-001
Benutzerbild von RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Es gibt von BMW einen DVB-T2 Modul. Die Teilenummer ist 65 50 6 820 701. Man kann einfach das modul wechseln und dan muss mann nur noch die codierung ändern.
Diese Modul hat auch einen CI Karte schlitze sodass man vom Operator die geschutzte Kanalen empfangen kann.
Preislich liegt das modul bei 475€ wenn ich es gekauft habe diesen sommer.
mfg, R.
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2016, 18:05   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Vorsicht, das Modul unterstützt wohl nur den Code H.264!! Und nicht das erforderliche H.265 für HD (Dadrum geht es dem TE ja) Und das kann man eben nicht mal eben codieren/Updaten. Dazu sind komplett neue Komponenten nötig!
Alt 12.12.2016, 18:21   #6
Dennis Wi.
Woran erkennt man den unterschied zwischen dem Code H.264 und H.265?
Alt 12.12.2016, 19:15   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Die einzelnen genauen Unterschiede kann ich dir nicht genau sagen,dazu bitte selber die einschlägigen Seiten benutzen.Das würde den Rahmen hier Sprengen.
Jedenfalls ist einer der Vorteile von H265, das die Qualität des Bildes gleichbleibt, aber die Größe der Datenblöck abnimmt. Dadurch ist es einfacher HD-Inhalte über das Antennensignal zu senden.
Hier wird es auch diskutiert:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DVB-T, DVB-T2 - Möglichkeit der Umrüstung? Seite 3 : Und die Nachrüst-Reciever gibt es auch mit CI-Slot. CU Oliver
Dort im letzten Post wird von Umrüstungskosten! gesprochen. Das deutet drauf hin das BMW diesbezüglich etwas anbieten wird!!
Stichworte
dab+, dvb-t2
HiFi/Navigation: DAB und DAB+ nachrüsten ebodeth BMW 7er, Modell E65/E66 0 10.03.2012 21:22
HiFi/Navigation: Umrüstung Bordmonitor auf 16:9 und Navi auf MK4 eric_flausen BMW 7er, Modell E38 3 24.08.2010 02:08
Umrüstung auf DVB-T X5 major1tom Autos allgemein 1 18.02.2008 12:42
Elektrik: Umrüstung MKII auf MKIV, Navi hängt sich auf oeki47 E38: Tipps & Tricks 0 25.07.2007 10:53
Innenraum: Mal wieder AV-Anschluß im Fond und Umrüstung DVB-T kgw BMW 7er, Modell E38 12 16.05.2005 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
