Modell F01/F02 |
Modelle |
26.03.2018, 17:55
Fahrzeug: F01-730d
Feder gebrochen
Ich habe eine gebrochene Feder hinten rechts. Kann man nur die Feder wechseln oder muss man den gesamten Stossdämpfer wechseln, dieser scheint mir nämlich noch einwandfrei zu sein. Und wenn ja, welche Teilenummer hat die Spiralfeder.
26.03.2018, 19:38
Fahrzeug: F01-740dxdrive (12/2010)
Hatte ich auch. Hat bei mir BMW gemacht - größtenteils auf Kulanz - war denen sogar etwas peinlich. (Baujahr 12/2010, 2016 passiert)
NUR Federn, Dämpfer blieben und sind heute noch gut.
(Dass Du beide Seiten wechseln musst weißt Du eh.)
Sorry, Teilenummer nicht bekannt wegen Kulanz.
Viel Erfolg!
27.03.2018, 11:45
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
bei wieviel km passierte sowas bei euch?
Würde mich interessieren
27.03.2018, 12:26
† 05.12.2021
die Federn sind absolute Schwachpunkte an den F Modellen, bei mir waren auch schon 2 hinüber allerdings an der Vorderachse. Kilometer????????? waren wohl an die 140000 wenn ich nicht irre.
Schöne Grüße
Horst
27.03.2018, 13:20
Fahrzeug: F01-730d (11.10)
Falls Feder bricht kann man sich überhaupt bewegen oder nur abschleppen lassen?
27.03.2018, 19:32
Pfälzer
Fahrzeug: F01-760i 10/2013
Kommt drauf an, wo genau die bricht.
Hatte beim E38 mal hinten rechts das Problem. Bei nicht reproduzierbaren Fahrmanövern war ein Knacken zu hören. Der  könnte auf Anhieb nichts verdächtiges auf der Bühne feststellen. Beim wieder Ablassen habe ich dann interveniert und auf die Feder gezeigt. „Sowas gab es noch nie!“ war die Aussage
27.03.2018, 19:50
Müsste lügen, aber ca. bei 100.000
Und: ich konnte gut fahren. Es hat nur geknackt bei Holperstellen.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Feder gebrochen.
68charger |
3 |
09.04.2013 16:04 |
Fahrwerk: Feder gebrochen
Werner750 |
2 |
29.04.2011 23:01 |
Fahrwerk: Feder gebrochen!
Grieche740d |
40 |
18.12.2010 12:35 |
Fahrwerk: feder gebrochen!!!
krisses |
3 |
24.03.2006 20:46 |
alpha-x |
1 |
22.01.2005 11:05 |
