Modell F01/F02
 Modelle
Alt 01.09.2014, 16:43   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard Lithium Batterie Schlüssel
Heute hat mein Dicker Geburtstag, er wurde genau vor 5 Jahren gebaut.
Und genau heute nervt der tierisch, weil die Batterie im Schlüssel wohl wenig Saft hat. Habe mir zwar gleich welche bestellt, wollte aber das nervende Gongen ausschalten und habe die Batterie vom Erstatzschlüssel reingemacht, kommt die gleiche Meldung.
Ist die Meldung evtl. zeitabhängig? Oder muss da was gelöscht werden? Oder wird die Meldung einfach verschwinden, wenn ich den nächsten Tagen neue Batterien reingemacht haben werde?
Alt 01.09.2014, 20:15   #2
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
Bei mir kam die Meldung kurz nachdem ich meinen letztes Jahr (3 Jahre alt) übernommen haben. Erst mal habe ich dann den Ersatzschlüssel genutzt (ohne Meldung) und nach Wechsel der Batterie war wieder Ruhe. Ob da neben dem eigentlichen Wechsel noch was gemacht wurde weiß ich nicht, da es im Rahmen eines sowieso anstehenden Werkstattbesuch erledigt wurde.
Gruß Big M
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2014, 12:26   #3
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Neue Batterie rein und alles wird wieder gut!
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2014, 20:43   #4
esau
heute kamen die bestellten Batterien, reingemacht und alles ist wirklich wieder in Butter. Danke.
Mich hatte nur stutzig gemacht, dass die Meldung ausgerechnet auf den Tag 5 Jahre nach dem Bau der Kiste kam.
Alt 04.09.2014, 07:38   #5
mero
Erstaunlicherweise waren bei mir auch fast bis auf den Tag genau 5 Jahre rum, als letzte Woche der Schlüssel meckerte.
Alt 05.09.2017, 20:50   #6
ThePlayerPPC
Benutzerbild von ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
Moin,
ich habe jetzt auch immer die Meldung im Display wenn ich den Wagen öffne, das die Batterie im Schlüssel schwach ist.
Was für eine Batterie brauche ich und kann ich die dann einfach tauschen?
Muss ich danach den Schlüssel wieder anlernen?
Ach ja und wie öffne ich den Schlüssel zum tauschen der Batterie?
ThePlayerPPC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2017, 10:29   #7
tomsag
Fahrzeug: F01-730d (11.10)
Ich hab zwei gleiche Schlüssel (also keinen Ersatzschlüssel),
hat sich was beim LCI geändert?
Ein video dazu habe ich gefunden: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=YhhpablGv4g
tomsag ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2017, 23:54   #8
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Den Schraubendreher braucht man nicht. In die Ausnehmung zum Aufhebeln des Batteriefachdeckels passt der Schlüsselbart exakt hinein.
So ist es auch auf S. 30 der PDF-BA "Online Version für Sach Nr. 01 40 2 606 475 - 03 11 490 beschrieben."
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2017, 20:14   #9
ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
Danke tomsag. Das Video habe ich bei Youtube nicht gefunden.
Alt 11.10.2017, 07:30   #10
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
wisst ihr, wie man von die Batterie von der Fernbedienung der Standheizung
wechselt??
Die Ausnehmung ist auch ziemlich schwer zu erreichen.
Ich habe schon probiert, aber der Deckel ist ziemlich fest....
lg
Luke
luke_064 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Batterie am Schlüssel wechseln. Was beachten? Rico740 BMW 7er, Modell E38 71 21.04.2015 14:59
Schlüssel ohne Saft. Batterie wechseln? derCasper Autos allgemein 35 18.11.2013 19:49
Welche Batterie ist im IR- Schlüssel verbaut ? BJ.93. yreiser BMW 7er, Modell E32 8 09.06.2013 13:08
Batterie im Schlüssel getauscht EWS Problem mielefreak BMW 7er, Modell E38 9 05.06.2013 21:37
Batterie im Schlüssel - wie lange hält die esau BMW 7er, Modell F01/F02 21 24.05.2012 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
