Modell F01/F02
 Modelle
Alt 20.04.2018, 13:01   #1
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Standard Innenraum - Gebläse - defekt?
Hi Leute. Meine Klimaautomatik hat bis gestern wunderbar funktioniert. Vorhin war es dann aber verdächtig leise in meinem heißem Auto. Schreck oh Schreck -> Gebläse vorne arbeitet nicht - hinten hingegen schon. Habe bisher keine defekte Sicherung gefunden -> wobei ich aber auch keinen Hinweis darauf habe, welche Sicherung fürs vordere Gebläse gedacht ist. Hat jemmand einen heißen Tip? Geht auch beim F01 die Lüfterendstufe öfter kaputt? Sollte der Fehlerspeicher evtl. mehr wissen? Stehe hier gerade bei der Niederlassung - die können kurzfristig nichts für mich machen...
Wenn schon Auto... dann BMW!
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2018, 13:13   #2
Dennis Wi.
Du hast auf jeden Fall eine Endstufe für den Lüfter.Fehlerauslesen hilft da dann schon weiter.Kostenpunkt ca 80€ wenns die Endstufe sein sollte
Alt 20.04.2018, 13:30   #3
silyboy
Hab gerade den Fehlerspeicher ausgelesen. Da war leider kein Eintrag, der mit der IHKA zu tun hat. Kann es sein, dass die Endstufe keinen Fehler ablegen kann?
Alt 20.04.2018, 13:33   #4
Dennis Wi.
Puh gute Frage.Da bleibt dann erst mal nur messen.Ob am Motor Strom ankommt.
Alt 20.04.2018, 13:47   #5
silyboy
Multimeter habe ich da. Kannst du mir einen Hinweis geben, wie man am besten an den Gebläsemotor bzw. den Stecker des Motors kommt?
Alt 20.04.2018, 16:20   #6
silyboy
So - komme gerade aus der Werkstatt meines Vertrauens. Gebläsemotor futsch. Gibts zum Glück einzeln... ca. 250 Euro
E38-Teile: Innenraum Gebläse Andy V8 Suche... 2 12.08.2016 22:19
e38 Gebläse für Innenraum Sebastian 730d Suche... 1 29.10.2012 19:47
Innenraum Gebläse testen toti666 BMW 7er, Modell E32 5 16.12.2007 20:48
Innenraum: Nochmal Innenraum Gebläse Lüfter Christian T. BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2007 20:44
Innenraum: Hab probleme mit gebläse im innenraum vernes BMW 7er, Modell E32 1 19.03.2006 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
