Modell F01/F02 |
Modelle |
15.09.2020, 08:04
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
DAB+ nachgerüstet ... viel besser als FM
Habe dieses Wochenende endlich DAB+ nachgerüstet. War nicht so schwierig und ging noch von der Kosten her. Was ich gekauft habe war folgendes:
- CIC mit DAB/DAB+ = 350€ auf Ebay - verkauf vom alten CIC ohne DAB
- Antennenverstarker für DAB (III-band DAB Antenne) = 40€ auf ebay
- Haiflosse (L-band Antenne) = braucht mann nicht
- 2x antennekabel mit fakra connector = 1x ist 8€
Ich kan wohl sagen das mann die Dachantenne nicht braucht. Das L band ist das alte und wird bei unse nicht mehr genutzt.
Habe einfach das CIC ersetzt und codiert, Antennekabel verlegt und unter die 3. Bremsleuchte den Antennenverstarker ausgetauscht und funktionierte sofort.
Den Klang ist wesentlich besser als FM und viele mehr Sender. Wen es Mitglieder gibt die eventuell Hilfe brauche bei einen Nachrüstung schreib mir einfach an. Habe eventuell noch einen CIC der letzte Generation mit DAB rumliegen.
mfg, Roland
15.09.2020, 08:09
Fahrzeug: 760i Bj. 10/2010
Hi das klingt ja klasse!
Das ganze in nem VFL?
Meiner ist 10/2010, sollte dann ja auch klappen.
Kodierung per ixx-P nehme ich an?
Lg
15.09.2020, 08:20
Ja ich habe einen 9/2010 740Li (codierung via ISxx-p oder ISxx) Kann dir dort gerne helfen. Habe sogar BMW APPS freigeschaltet.
Dieses wochenende werde ich noch Carplay einbauen. Habe endlicht einen system gefunden das keinen Kabelanschluss braucht für den carplay aber via wifi/BT funktioniert.
R.
Geändert von RDV-001 (15.09.2020 um 08:27 Uhr).
15.09.2020, 09:08
Geht mit den BMW Apps auch spotify? Braucht man dann zusätzlich noch ein iphone?
15.09.2020, 09:28
Mit BMW apps geht spotify, es lauft über das iphone. Mann kan dan wohl Spotify über idrive bedienen.
15.09.2020, 11:17
Danke für die Infos. Wenn ich demnächst einmal mehr Zeit habe versuche ich die Nachrüstung auch.
Ich dachte immer DAB+ und BMW Apps funktioniert nur mit NBT ab Facelift 2012.
15.09.2020, 14:09
Habe gerade neben DAB+ auch DMB freigeschaltelt und auch die automatische umstellung von DAB+ auf FM wenn der DAB+ empfang nicht durchkommt.
Bin jetzt endlich wieder komplett zufrieden mit meinen Radio
Roland
