Modell F01/F02
 Modelle
Alt 05.07.2020, 14:55   #1
Jens560
Fahrzeug: 750xd F01 LCI (09.13)
Standard Snap-In Adapter ausbauen
Hallo zusammen,
ich habe nun schon viel probiert, es aber nicht geschafft.
Ich würde gerne den kompletten Snap-In Adapter in der Mittelarmlehne ausbauen. Ich nutze das Teil nicht und es nimmt sehr viel Platz in der Armlehne weg.
Kann mir hier jemand sagen wir der Ausbau stattfinden muss?
Ich habe eine ganz gute Seite gefunden, die das Thema zwar behandelt, aber ich bekomme es nicht hin.
Hier die Links dazu:
Ausbau Handyschale:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f...soles/1L4VrDPK
Vorarbeit (gerade der Schritt erschließt sich mir nicht...):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f...soles/1KwCQeqF
Hat es eventuell jemand von euch schon selbst ausgebaut? Oder empfehlt ihr den Weg zum Freundlichen?
Danke und Viele Grüße
Jens
Jens560 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2020, 15:28   #2
uli07
Die Handyschale ist doch der Snap in Adapter. Dadrunter ist die TCU oder was Ausstattungmäßig bei dir verbaut ist.
Alt 05.07.2020, 15:33   #3
Jens560
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe hier ein Beispielbild aus dem Internet.
Das rot markierte Teil soll komplett raus.
Dateityp: jpg 066_730d-b.jpg (67,4 KB, 88x aufgerufen)
Alt 05.07.2020, 17:55   #4
uli07
Das kannst du nicht so einfach rausbauen. Da gehen doch etliche Kabel rein. Wo willst du die denn lassen?
Alt 05.07.2020, 20:32   #5
Jens560
Es ist nicht einfach aber es scheint zu gehen.
Schau mal auf folgendem Link. Hier hat es jemand gemacht und eine gute Doku dazu geschrieben, leider aber bei einem X3 und die Anleitung funktioniert so nicht 1:1 bei dem F01.
Beitrag von "andraxxx" vom 26. Febuar 2012 um 13:09:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.motor-talk.de/forum/ausb...l#post31796433
Ich komme nur nicht an die Schraube die durch die Achse der Buchse geht. Ich glaube dafür muss ich etwas Verkleidung abbauen.
Wollte hier mal nachhören ob sich nicht evtl. schon jemand aus dem Forum an das Kleinprojekt gemacht hat und etwas Hilfestellung geben kann.
Alt 24.05.2021, 14:01   #6
Jens560
Hat das keiner ausgebaut? Das Teil ist vom Nutzen her überschaubar und nimmt viel Platz in der Mittelarmlehne weg...
Alt 24.05.2021, 14:02   #7
Jens560
Hier nochmal ein Bild zu dem Teil
Dateityp: jpg IMG_7343.jpg (104,4 KB, 45x aufgerufen)
Alt 24.05.2021, 15:16   #8
Sajuk0
Benutzerbild von Sajuk0
Fahrzeug: G11-750i xDrive (03.2021), F 850 GS (10.2019)
Also der Nutzen ist sehr hoch,
wenn man das ganze auf den BMW Wireless Charging Adapter umbaut.
Man muss zwar leicht etwas anpassen, aber dann passt problemlos zumindest mein Galaxy S10 (mit Hülle!) oder iPhone 11 rein.
iPhone:
S10:
Wie man dran kommt?
Nun, zum einen könnte man hier im Forum mal kurz Suchen, da diese Frage bereits hier durch besprochen wurde.
Aber um das abzukürzen, an den 2 hinteren Punkte z.B. Plastikkeilen oder langen dünnen Schraubenziehen reinstecken um das Ablagefach zu entriegeln. Dann kommt man an alles ran.
Sajuk0 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2021, 17:25   #9
Jens560
Danke für die Antwort. Ich habe bereits nach dem Ausbau im Forum gesucht, kann aber nichts finden. Würde mich über einen Link freuen.
Schönen Feiertag noch
Alt 28.05.2021, 11:11   #10
Alpenfahrer
Fahrzeug: F02 750Ld, E88 135i
Wollte den Adapter auch schon länger ausbauen, habe aber nie die Zeit/Muse gefunden. Ich meine ich hatte dazu mal eine Anleitung hier irgendwo gefunden, jedoch musste dazu ein größerer Teil weggebau werden, kann mich nicht mehr genau erinnern.
Aber wenn es so einfach ist wie von Sajuk0 beschrieben mach ich das direkt dieses Wochenende und werden berichten.
Grüße,
Alpenfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
F01-Teile: Snap-in iPhone Adapter mijosch Biete... 0 06.02.2017 20:43
Snap-in Adapter für iPhone 6 patrik21149 BMW 7er, Modell E65/E66 4 06.10.2015 12:51
Elektrik: BMW Snap In Adapter vice1812 BMW 7er, Modell E65/E66 1 26.02.2012 17:40
BMW Snap in Adapter THE VIPER BMW 7er, Modell E38 0 09.05.2011 21:24
BMW-Teile: Snap In Adapter BMW750iii Biete... 1 05.05.2010 14:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
