Modell F01/F02
 Modelle
Alt 03.11.2012, 11:34   #1
knx-freak
Fahrzeug: F02-760Li 05/11
Ausrufezeichen MELDUNG: Kühlwasser auffüllen F02-760iL
während einer Fahrt auf der Autobahn -F02 760iL- erschien die Meldung (sinngemäß: Kühlwasser auffüllen). Bei einem Stopp auf einem Rastplatz habe ich die Angelegenheit überprüft, indem ich den Plastikdeckel zum Külwasserkreislauf VORSICHTIG aufgeschraubt habe. Ich sah, der Behälter war fast randvoll mit Kühlwasser gefüllt. Also was tun?
Durch mehrfaches Starten des Motors und Abschaltung der Zündung war die Meldung nicht weg zu bekommen.
Bei einem Anruf der BMW-Hotline erklärte mir der Mitarbeiter, dass ich laut meiner Schilderung weiterfahren könne. Gesagt getan.
Nach einer Weiterfahrt von ca. 50km und Tankvorgang an einer Raststätte war die Meldung nach Start des Motors verschwunden. Bis heute (nach ca. weiteren 2000km) ist die Meldung nicht wieder aufgetaucht.
Da man mit einem Kühlwasserverlust nicht scherzen und die Angelegenheit immer im Auge behalten sollte, bitte ich Forummitglieder welche eine ebenso unsinnige Meldung erhalten haben, dies einmal ind diesem Forum zu posten.
knx-freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2012, 11:36   #2
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Eventuell die Kontakte des Fühlers säubern.
Dieses Problem gibt es eigentlich bei allen Herstellern immer mal wieder.
Grüße Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 03.11.2012, 11:47   #3
knx-freak
Frage Meldung Kühlwasser auffüllen
Hi, Philipp!
Vielen dank für die schnelle Antwort. Jetzt brauche ich nur einen Tipp wo sich dieser Stecker zum Sensor befindet
Jürgen
Alt 03.11.2012, 14:32   #4
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Da wo du auch den Kühlwasserstand kontrollierst, vielleicht ?!
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2012, 16:45   #5
JPM
Bei den meisten Kühlwasserbehältern sieht man wenn man den Deckel abgenommen hat zwei Metallstäbe die in den Ausgleichsbehälter führen.
Andererseits hast Du noch Garantie, so dass ich den Behälter samt Fühler austauschen lassen würde.
Grüße Philipp
Alt 03.11.2012, 17:09   #6
Otto_V12
Benutzerbild von Otto_V12
Fahrzeug: X4M.comp, M760 (08/2020)
den Fehler hatte ich gleich zu Beginn nach der BMW Welt.
Der ausgleichsbehälter ist innen beschichtet. Diese Schicht hatte einen Riss sodass der Kontakt einen Fehler meldete.
Also beim :-) in diese Richtung prüfen lassen....
Otto_V12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
760il F02 Ethanol grünegurke BMW 7er, Modell F01/F02 10 28.05.2012 16:29
Heizung/Klima: Klima auffüllen rider56 BMW 7er, Modell E38 40 09.04.2012 12:31
Heizung/Klima: Kilmaanlage auffüllen roberto carlos BMW 7er, Modell E32 2 17.11.2009 10:53
Getriebe: ATF Öl auffüllen Evil_Elvis BMW 7er, Modell E32 8 27.10.2009 19:51
Motorraum: Kühlwasser auffüllen - mit was? mikel730 BMW 7er, Modell E32 15 21.12.2005 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
