Modell F01/F02 |
 Modelle |
			21.11.2012, 15:45
			 kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
				Ausfall Hinterachslenkung
		Hatte heute plötzlich die Fehlermeldung: Hinterachslenkung ausgefallen....
Lenkrad stand ein wenig schief und der lenkte sich wirklich anders.
Bin dann so noch 20 km bis ins Büro gefahren. Nach einer Standzeit von 45 min wieder angemacht, es kam keine Fehlermeldung mehr und alles funktionierte wie es sollte.
Hatte jemand so was schon mal. Hat da nur ein Sensor geklemmt und jetzt ist wieder alles in Butter wie man es auch von anderen Fehlermeldungen kennt, die nie oder nur einmal im Jahr wieder kommen oder ist was Schlimmeres. Es wäre nämlich weniger gut, wenn man mit offenbar leicht schief stehenden Hinterrädern dann eine größere Strecke fahren müßte. Außerdem bin ich nicht mehr weit von den 100tkm entfernt, was sich auch die €+ auswirkt.
			21.11.2012, 16:11
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
		Hallo Esau,
hatte vor 3 Wo Die Meldung (unten links im Kimbiinstrument):"Ausfall von Lenkteilen, oder Verlust von Hydraulikflüssigkeit,bitte Abstellen und Werkstatt aufsuchen"
Das kleine Lenkrad war DABEI NICHT nicht zu sehen.
 beim lenken gab es starke  geräusche so wie ein starkes pfeifen ,
Nachdem ich ihn abgestellt habe und später wieder gestartet habe hat alles wieder  funktioniert .
  bin dann sofort nach rücksprach  mit der werkstatt  zum freundlichen  und dort  haben sie  das fahrzeug kontrolliert dabei dabei fiel auf ,dass  einiges an flüssigkeit in dem  lenksystem fehlte.
 aber sie wissen nicht wo die flüssigkeit sein soll ,da das system komplett geschlossen ist.
Es war auch nix nass..
Es bleibt im augenblick ein rätsel ,  vielleicht kannst du damit etwas anfangen, viele grüße, DER KAY
				...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der  behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
			21.11.2012, 17:36
		Danke, aber das war es nicht. Hatte das gelbe Lenkrad und die Meldung im Monitor. Da stand auch, daß sich das Lenkverhalten ändern würde und daß das Lenkrad schiefstehen könnte, was ja auch zutraf. Aber ich könnte verhalten weiterfahren....
			21.11.2012, 17:47
			 Ex 740i VFL & 750i FL E38
		Gab es da vor kurzem nicht einen ähnlichen Thread?
Finde ihn auf die schnelle leider nicht, aber Otto-V12 hatte darin einen Lösungsansatz gepostet.
Grüße Philipp
			21.11.2012, 18:15
Grüße Philipp
 jetzt wo Du es schreibst. Aber ich finde den auch nicht
			21.11.2012, 18:18
		Hab's gefunden; aber trifft Dein Problem nicht 100% leider
  http://www.7-forum.com/forum/40/meld...rt-186478.html
Wobei vielleicht kannst Du Deine Lenkung mal neu justieren; vielleicht lag der Fehler daran.
Grüße Philipp
			21.11.2012, 18:28
		Danke das scheint es zu schon zu sein. Denn das vom Lenkverhalten stand auch da. Werde es mal beobachten und sonst mal neu justieren
			22.11.2012, 17:52
Fahrzeug: 750i
		Das sieht auf dauer dann vermutlich so aus:    Epic BMW fail - YouTube
			23.11.2012, 09:49
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
		Hatte das bei meinem ersten F01 2 mal in den 3 Jahren, nach abstellen immer wieder gut. Habe nichts machen lassen.
BEN
			23.11.2012, 10:44
		Blieb bisher auch ein einmaliges Erlebnis.   Wenn das so bleibt, lasse ich auch keinen dran.
