Modell F01/F02
 Modelle
Alt 18.08.2013, 12:58   #1
heinz_master
Fahrzeug: M4 und F01 730d
Frage Elektrik Anhängerkupplung ausgefallen.
Hallo liebe BMW Gemeinde.
Mir wurde diese Wochenden von meinem BMW 730d 09/2008 freundlich mitgeteilt das die Elektrik der Anhaengerkupllung ausgefallen sei.
Da ich gluecklicherweise noch die Deckung der EuroPlus besitze werde ich das Fahrzeug in naher Zukunft zum Haendler bringen.
Ich moechte mich jedoch gerne vorbereiten um dem Meister eventuell Fragen oder Antworten zu bieten.
Der Fehler ist bei mir aufgetreten nach dem ich eine kleine Gasflasche im Kofferraum transportiert hatte, welche etwas hin und her gerollt ist.
Hatte sie zuvor mit paar Stofflappen gegen das weg rollen gesichert.
Die Flasche ist hoechstens 2-3 mal igendwo angestossen.
Das Fehlerbild
- Auto meldet beim Start die Fehlermeldung "Elektrik Anhaengerkupplung ausgefallen"
- Der Taster fuer die A-Kupplung ist "tot" spirch kein gruenes Licht oder blinkedens rotes.
Ich vermute schwer ein Steuergeraet ist ueber den Jordan.
Sicherungen habe ich alle geprueft, sind alle 4 ok. Nur mein Handgelenk nicht mehr, der jenige der die Sicherung im Handschuhfach geplannt hatte gehoert kraeftig...
Wenn mir jemand ein Tip oder Hinweis geben wuerde, waere ich demjenigen sehr Dankbar.
Sonst muss ich mich komplett auf die Aussagen des freunldichen verlassen.
Andreas
heinz_master ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2013, 12:49   #2
Rolli750
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Ich hatte jetzt vor der Urlaubsfahrt auch meine Anhängerkupplung ausgefahren und mit leerem Anhänger mal probegefahren ob alles funktioniert. Ich hatte keine Meldung und konnte nichts feststellen.
Allerdings lies ich die Kupplung draussen und wollte sie nach ein paar Tagen einfahren, doch blinkte der Knopf grün und nichts bewegte sich aber keine Fehlermeldung.
Ich fuhr dann zum der sich das ganze anschaute und mir sagte dass er eine Initialisierung machen musste da das Auto nicht genau wusste wo die Kupplung genau wäre. Das könnte von einer schwächelnden Batterie kommen.
Er gab mir den Rat beim Ein und Ausfahren der Kupplung den Motor laufen lassen und wenn er es wieder tun würde müsste die Kupplung getauscht werden. Bei mir zu Hause hab ich das dann getestet und ich bekam gleich eine Fehlermeldung mit Hinweis beim vorbei zu fahren. Die Meldung verschwand aber gleich wieder und kam nicht zurück. Da die Kupplung ganz ausgefahren war lies ich sie aussen und bin jetzt damit in den Ferien mit Anhänger und habe keine Fehlermeldung mehr bekommen.
Wenn ich wieder zuhause bin werde ich das genauer prüfen da ich noch Garantie habe
Rolli750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2013, 10:00   #3
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Noch ein Tipp: wenn zum fährst, dann behalt doch da, mit der Gasflasche, mal für Dich. Sonst sind sie schnell dabei, zu sagen, Du hättest Schuld, egal, was letztendlich die Ursache ist/war, die Rechnung geht dann, u.U., an Dich
Es ist halt einfach so aufgetreten, das darf auch nicht passieren, schliesslich ist der Kofferraum fürs Gepäck da
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2013, 00:15   #4
heinz_master
Idee
So der Wagen ist nun zurück aus der Werkstatt. Als Ursache wurde ein Defektes Steuergerät diagnostiziert, welches tatsächlich im Kofferraum sitzt.
Wäre ohne E+ mit 500-600€ zu Buchen geschlagen.
Alt 11.09.2013, 22:17   #5
Coastcruiser
500-600€?? Ach so, grad erst gesehen, Dein Wohnort, Bern, , dann ist mir auch der (umgerechnete) Preis klar. Hier nehmen sie ja immer gerne mal das doppelte, nur mit nem CHF dahinter
Geändert von Coastcruiser (11.09.2013 um 22:22 Uhr).
Alt 11.09.2013, 22:30   #6
Rolli750
[quote=Coastcruiser;2160856], Der Komplettsatz der Anhängerk.-Elektrik kostet derzeit 241.93 €, beim ...
Dann muss aber einiges fehlen.
Die ist beim F01/02 wirklich teuer.
Ich habe fürs Nachrüsten und mit vielen lieben Worten nur 1750€ bezahlt bei dem wo ich das Auto gekauft habe. Ich vermute dass bei deinem der Zusatzlüfter nicht dabei ist.
Beim E66 habe ich sie damals fur 600€ nachrüsten lassen
Elektrik: Elektrik der Fahrertür ausgefallen. Muaddib735 BMW 7er, Modell E65/E66 5 30.03.2011 17:51
Elektrik: Anhängerkupplung. Elektrik anschießen. jull1976 BMW 7er, Modell E38 11 14.02.2010 11:17
Elektrik: Hilfe, Elektrik ausgefallen-Fensterheber, Scheibenwischer, Zv ohne Funktion mido06 BMW 7er, Modell E32 3 17.09.2006 17:41
Elektrik: Hilfe Elektrik bei Anhängerkupplung spinnt ? BMW_pusher BMW 7er, Modell E38 5 06.08.2006 21:12
Elektrik: Hilfe fast ganze Elektrik ausgefallen könnte heulen Flat.Erik BMW 7er, Modell E38 20 20.05.2005 19:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
