Modell F01/F02
 Modelle
Alt 14.10.2013, 11:16   #1
Standard Meldung "Lenkung!" / Lenkrad verdreht
Hi Forum,
heute habe ich in meinem Auto (730Ld LCI) nach kurzer Rückwärtsfahrt und Einlenkens die Meldung "Lenkung!" verbunden mit dem Hinweis erhalten, das von einer BMW-Werkstatt überprüfen zu lassen, und gemäßigt weiter zu fahren.
Das Lenkrad stand ab Meldung bei nicht eingeschlagenen Rädern (also geradeaus) nicht mehr in der Geradeausstellung, sondern leicht nach links gedreht (ca. 20°). Beim Fahren habe ich - bis auf die Tatsache, dass das Lenkrad eben etwas verdreht war, beim Lenken kein Unterschied gemerkt. Nach Motor aus war der Fehler dann weg.
Hatte den Fehler schon mal jemand hier? Sollte ich das kontrollieren lassen?
Alt 14.10.2013, 11:23   #2
yahhdigg
Fahrzeug: BMW 750i F01 (11.08)
Bei mir waren es die Steuergeräte... Anfangs noch mit Neustart behoben, war es dann komplett im A...
yahhdigg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2013, 12:04   #3
Hört sich nicht gut an... Immerhin habe ich noch Werksgarantie...
Alt 14.10.2013, 12:38   #4
yahhdigg
Ich weiss ja nicht wies beim LCI ist, aber bei mir ist da Wasser bei den Steuergeräten hineingelangt... Kannst ja mal nachschauen obs auch feucht ist, bevor alles ausfällt wie bei mir damals...
Alt 14.10.2013, 20:03   #5
ravenhn
Fahrzeug: 740D / F01 / 09/2009
Wo sitzen die anfälligen Steuergeräte
ravenhn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2013, 20:51   #6
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Hast Du Hinterachslenkung? Hatte auch mal so ein schief stehendes zusammen mit der Meldung, dass die Hinterachslenkung ausgefallen war.
Es wurden dann irgendwelche Massenbänder an der Lenkung über €+ ausgetauscht
Alt 14.10.2013, 21:27   #7
yahhdigg
Im Kofferraum auf der rechten Seite. Da wo falls es nicht gut abgedichtet ist besonders gut Wasser reinkommt
Motorraum: Meldung "Kühlwasserstand prüfen" kommt immer beim "Heizen" sixpackseven BMW 7er, Modell E38 8 05.10.2013 20:37
Elektrik: CC Meldung: "Bremsli.Elektrik" - eine weitere Ursache dafür. T-Bird E32: Tipps & Tricks 0 02.08.2012 15:50
Elektrik: Meldung "Tür offen", obwohl alle Türen zu sind. DN740 BMW 7er, Modell E38 6 08.06.2011 18:09
Elektrik: CC Meldung "Bremsbeläge" "Betriebsanleitung" 735iA-Fahrer BMW 7er, Modell E32 17 17.10.2007 20:03
Elektrik: Was ist "EPROMKI"-Meldung, und "Karte wird gelesen" Sinclair BMW 7er, Modell E38 0 17.01.2007 08:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
