Modell F01/F02 |
Modelle |
08.09.2014, 14:30
Fahrzeug: 740d F01
Meldung Batterie: Entladung im Stand
habe seit einigen Wochen fast jeden Tag folgende Meldung wenn ich den Motor starte:
Batterie Entladung im Stand.
Obwohl der Wagen abgeschlossen wurde und somit die Zündung nicht an war.
Seitenspiegel öffnen sich nicht automatisch, lenkrad bewegt sich nicht automatisch usw.
Manuell muss ich dann alles einstellen und die Uhrzeit und Datum anzeige muss auch eingestellt werden.
Woran liegt das?
08.09.2014, 14:32
Fahrzeug: BMW E65 745i, BMW K1300R , B King
Batterie prüfen. Fehlercode auslesen . Evtl Batterie anmelden .
Oder Batterie kaufen . Fehlerspeicher auslesen, Batterie anmelden lassen .
Hatte ähnliches Problem .
LG
08.09.2014, 14:34
Fahrzeug: 740d F01
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wie kann ich die Batterie anmelden?
08.09.2014, 14:34
Kann auch nen Ruhestrom Problem sein . Wird dir der Fehlerspeicher Evtl sagen .
08.09.2014, 14:36
Über BMW kostet inklusive Auslesen des Fehlerscheichers 50 Euro .
Evtl hast du ja auch jemanden in der Nähe der nen eigenes Notebook mit Inpa ect hat .
LG
08.09.2014, 15:31
LLAP
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Hast Du ein USB-Kabel über Nacht angeschlossen?
 Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
08.09.2014, 15:33
Fahrzeug: 740d F01
Ich habe über den Zigarettenanzünder in der Mittelarmlehne das Ladekabel vom Iphone angeschlossen.
Jedoch ist da kein Strom mehr wenn die Zündung aus ist. oder worauf wolltest du hinaus?
08.09.2014, 15:41
LLAP
Diese Meldung hatte ich auch gehabt (F11), laut Werkstatt "schläft" der Wagen dann nicht richtig ein bzw. irgendein Steuergerät nicht!
Also USB meinte ich! ....sicherlich kann Fehlerspeicher auslesen nie schaden
08.09.2014, 15:43
Fahrzeug: 740d F01
ich habe es auch eine nacht so versucht. Habe das Ladekabel aus dem Zigarettenanzünder genommen, jedoch am nächsten Tag kam die selbe Meldung.
15.10.2014, 13:02
Fahrzeug: 7er F01 730D
Batterie Entladung
es gibt einen PUMA-Fall zu diesem Thema. Dieselfilterheizung wurde bei mir zunächst erneuert. Trotzdem weiter die dämliche Meldung. Dann wurde ein Türgriff ausgetauscht, der über Nacht sich erwärmt hatte. Damit war das Problem gelöst. Schlage vor, dass Du mal das bei Dir prüfst ob die Türgriffe alle problemlos funktionieren. Habe auch am Anfang auf Empfehlung eine neue Batterie gekauft, was leider den Fehler nicht behoben hatte.
Viel Glück beim Fehlersuchen!
Im Fehlerspeicher war übrigens nicht abgelegt.
Weilbacher
