Modell F01/F02
 Modelle
Alt 18.09.2014, 23:30   #1
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Frage Kühlsystem richtig entlüften - F01
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem F01 noch immer Probleme mit Fließgeräuschen in der Lüftung. Das Glucksern ist inzwischen fast verschwunden, nachdem der Wagen zwei mal bei BMW war. Leider sind aber noch immer deutlich hörbare Fließgeräusche der Kühlflüssigkeit vorhanden, diese scheinen besonders aus den mittleren Lüftungsschlitzen zu kommen. Hörbar im Stand und bei der Fahrt (aber trotzdem schwer zu orten).
Könnt ihr mir Tipps geben wie man diese Fließgeräusche beim F01 beheben kann.
Ich habe Folgendes schon selbst gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=704820
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 325i Kühlsystem entlüften : BMW 3er E46
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2014, 08:03   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Du hast jetzt vom E46 etwas gepostet... unterscheidet sich dchon etwas vom F01, weil Du dort keine Schraube finden wirst.
Das Systen entlüftet sich selbst und Fließgeräusche kommen nicht von Luft im System, sondern sind meist konstruktionsbedingt.
Alt 20.09.2014, 12:38   #3
TheBrain
Hat jemand das TIS Infoblatt zur Entlüftung beim F01?
Alt 16.06.2015, 20:23   #4
Reisender
Benutzerbild von Reisender
Fahrzeug: 650ix
nur aus Gründen der Vollständigkeit, da ich selbst diverse Probleme mit dem Entlüften beim N63 hatte. Der große Kühlkreislauf lässt sich nur entlüften, wenn er zuvor komplett abgelassen und dann Vakuumbefüllt wird.
Die Kühlkreisläufe sind wie folgt verteilt, dass wussten selbst 3 von 3 BMW Nls bei mir nicht:
Großer Kreislauf (Behälter rechts)
-Motor
-Heizung
-Turbolader!!! (Nein, der hängt NICHT am kleinen Kühlkreislauf!) Das ist ein verbreiteter Irrglaube.
Kleiner Kreislauf (Behälter mitte)
-Ladeluftkühler
-Motorelektronik
Der kleine Kühlkreislauf wird mit einer bestimmten Tastenkombination an der Klimaautomatik / dem Gaspedal entlüftet.
VG
Geändert von Reisender (16.06.2015 um 21:16 Uhr).
Reisender ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2015, 20:24   #5
Bastl
Sag das nicht zu laut, hier sind manche der Meinung, dass der Motor dann implodieren könnte
Alt 16.06.2015, 20:38   #6
Reisender
Fahrzeug: 650ix
Es gab in der Tat einen Betrieb der mir sagte, dass er eigentlich nicht so gerne vakuumentlüftet, da die Leitungen (sie werden ja zusammengesaugt) teilw. zu empfindlich seien.
Es wurde nun genau so gemacht, wie es BMW vorschreibt und meine Lüftung plätschert nicht mehr und es ist eine himmlische Ruhe.
Alt 18.06.2015, 23:02   #7
TheBrain
VG
Das wäre ein wertvoller Hinweis, diesen Ablauf zu beschreiben.
Alt 21.10.2015, 21:24   #8
mardini007
Fahrzeug: F01-730d (02.10)
Frage Fliessgeräusche
Bei mir ist auch seit kurzem so ein Geräusch zu hören und es kommt nur wenn ich die Klima AC anschalte (beim normalen Lüfter nicht).
Und ich höre es genau im Mittel Konsole.
Wie geht es bitte mit den Entlüften? ( Die Kombination vom Klimatasten und Gaspedale)., bzw, was soll ich beim Service verlangen damit diese Geräusch verschwindet?
mardini007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2015, 21:27   #9
mardini007
Top!
VG
Kannst du bitte diese Tastenkombination beschreiben damit ich es versuchen kann und vielleicht löst es das pfeif Geräusch bei meinem Auto?
Kühlsystem entlüften Löni BMW 7er, Modell E38 4 18.10.2012 16:20
Kühlsystem mit Standheizung Richtig entlüften? Jon BMW 7er, Modell E65/E66 12 09.02.2012 14:43
Kühlsystem richtig entlüften? Alpina V8 BMW 7er, Modell E38 2 28.01.2012 11:17
Motorraum: Kühlsystem entlüften M70 BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 12 01.05.2011 12:52
Heizung/Klima: R6 - Kühlsystem. Richtig entlüften. Goliath BMW 7er, Modell E32 18 03.09.2009 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
