Modell F01/F02
 Modelle
Alt 22.10.2014, 20:15   #1
röööhm
Fahrzeug: F01-750ix
Standard Ab wann ist Motor warm?
Hallo, dass man einen kalten Motor nicht treten soll ist glaube ich jedem klar. Aber ab wann ist denn der Motor Warm.
Ein Thermometer gibts ja in der Instrumententafel ja. Das beginnt bei 70grad und endet bei 170. Zwischen 70 und 120 ist nochmal ein Strich, also 95grad. Ist der Motor warm wenn er über die 70 geht, oder erst wenner 95hat? Das maximale was ich bisher gesehen habe war ca. 105-110 (etwa ein drittel über dem 95grad strich) nach 4 std. Autobahn.
Ab wann kann ich es also laufen lassen ohne schlechtes Gewissen?
röööhm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2014, 20:22   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ab dem Moment, wo sich der Zeiger von der 70 hebt, dann bist Du quasi schon bei 80 Grad und dann kannste es krachen lassen
Alt 22.10.2014, 20:37   #3
E38_Fan
Benutzerbild von E38_Fan
Fahrzeug: 2007 RAM 2500 / 2010 Jaguar XJ Supercharged
Es kommt darauf an über was wir hier reden, Öl oder Wassertemperatur?
Wer es bei 70 Grad Wassertemperatur krachen lässt, hört es wohl bald krachen
E38_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2014, 20:52   #4
Bastl
Es gibt da nur eine Öltemperaturanzeige, was auch beim Skalenendwert von 170 Grad logisch ist
Alt 22.10.2014, 20:55   #5
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Kann mich da Sebastian nur anschließen. Man sagt, so als Richtwert, bei ca. 80 Grad Öltemperatur.
Alt 22.10.2014, 21:04   #6
röööhm
Fahrzeug: F01-750ix
Ja es ist die Öl-Temperatur.
Also bei 90 dürfte ich dann auf der sicheren Seite sein. Danke
Alt 25.10.2014, 05:54   #7
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Natürlich nicht beim shoppen mit der Alten, aber wenn ich 20min im Edeka bin, läuft der. Ja, ernst gemeint!
Ja mach ich auch so, aber nicht wegen dem Motor, sondern damit die Kabine gekühlt bleibt, vorallem im Sommer.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2014, 13:02   #8
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Danke für den sachdienlichen Hinweis.
Es bleibt die Frage ob das Gerücht und die Hypothese nun wahr sind oder nicht.
Geändert von MasterXX123 (25.10.2014 um 19:32 Uhr).
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2014, 18:59   #9
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
Temp. Fühlerstecker abziehn und einen anderen Fühler dranstecken, diesen mit dem Feuerzeug erhitzen, dann sollte die warnung kommen und die maschine ausgehn, wobei ich nicht denke das dies geschehn wird, allein schon aus sicherheitsgründen.
Stellt euch vor ihr seit auf der AB mit 200 unterwegs und die meldung kommt und der Motor geht aus
Alt 25.10.2014, 19:16   #10
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Einfach Stecker abziehen reicht, da bei Fühlerbruch immer der höchstmögliche Wert angezeigt wird.
Lasse meinen Motor auch oft im Leerlauf laufen, dies aber nur wenn ich im Auto sitze! Ob es gut ist?
Keine Ahnung, habe die Antwort noch nicht gefunden, habe sogar schon oft gelesen, dass Leerlauf eher schädlich sein soll.
Von mir wiedergegeben:
Da die Wasserpumpe, so wie die Ölpumpe auf kleiner Leistung laufen und die Wärme nicht so schnell abgeführt wird. Auch ist die Leistung vom Wasserkühler eingeschränkt, da kein Fahrtwind vorhanden und ob der Elektrokühler ausreicht sei ertmal dahingestellt. Auch sind die Kats nur auf Minimaltemperatur und arbeiten nicht wirklich effektiv!!! Da stand noch was von Kolbenringen und verkokungen an den Ventilen........dies soll wohl der Leerlauf verstärken.
Muss aber dazu sagen, das dort auch nen Zusatz stand:
Bezieht sich eher auf den kleinen Hubraum schliesst die grossen Maschinen aber nicht aus!!!
So hab mal etwas Holz ins Feuer geworfen
Motorraum: Leerlaufsägen, wenn Motor warm ist. Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 3 08.10.2009 21:22
Motorraum: Motor läuft unrund wenn er warm ist morsald BMW 7er, Modell E32 5 26.04.2008 20:28
Motor läuft nicht wenn er warm ist denis BMW 7er, Modell E38 4 20.07.2007 14:00
Wann wird der Motor warm? BK-122 BMW 7er, Modell E32 14 03.02.2006 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
