Modell F01/F02
 Modelle
Alt 25.11.2014, 11:06   #1
mijosch
Pfälzer
Benutzerbild von mijosch
Fahrzeug: F01-760i 10/2013
Standard Sitzheizung defekt
Bei meinem Dicken ist die Heizung vom Fahrersitz defekt, die Lehnenheizung funktioniert noch. Sicherungen sind alle in Ordnung. Denke mal, der Sitz muss raus, oder?
Kann jemand den ganzen Aufwand grob abschätzen?
mijosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2014, 11:32   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Bei E38/E65 muss das Leder getauscht werden, da eingearbeitet. Wird bei F01 nicht anders sein denke ich mal.
Hatte das an meinem E38. War nervig, weil sich das neue Leder natürlich komplett vom "abgenutzten" Leder abgehoben hat. Da Fahrersitz, hat sich das aber recht schnell angeglichen.
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 25.11.2014, 12:28   #3
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Erst mal prüfen, ob an der Koppelstelle Spannung anliegt bevor du alles auseinander baust
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2014, 15:19   #4
hitchhiker18
Benutzerbild von hitchhiker18
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Vielleicht auch nur die Einstellung verstellt? Sitzfläche und -lehne lassen sich in der Temperierung verändern.
hitchhiker18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2015, 19:28   #5
mijosch
Pfälzer
Warp hatte recht
Leder wurde getauscht und der hat nen 1000er aufgerufen
Alt 04.01.2015, 13:35   #6
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Beim neuen Wagen oder auf Garantie ok.
Aber mit den Jahren zu dem Preis...
Ist es nicht möglich beim Sattler eine x-beliebige Heizmatte darunter platzieren zu lassen?
Denke wenn defekt, dann irgendwo ein Heizdraht gebrochen. Kann der nicht gelötet werden oder überbrückt werden.
Mir persönlich wäre es zu teuer für ne Sitzheizung.
1000€ für Sitzheizung reparieren....
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Sitzheizung defekt?? HSB BMW 7er, Modell E32 16 30.12.2011 18:40
Elektrik: Sitzheizung defekt NBA BMW 7er, Modell E38 11 30.12.2010 16:58
Innenraum: Sitzheizung defekt????? dirk750 BMW 7er, Modell E32 9 22.08.2007 13:11
Sitzheizung 50 % defekt hanmeiser BMW 7er, Modell E38 16 04.09.2006 16:32
Sitzheizung/defekt nesi BMW 7er, Modell E38 15 09.01.2004 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
