Modell F01/F02
 Modelle
Alt 02.02.2015, 10:10   #1
Dixe
Benutzerbild von Dixe
Fahrzeug: F01 730D EZ 30.12.2010
Standard Wechsel Navi ( FL ) nach (VFL )
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe mal eine Frage und diese soll nicht ausarten in sinnloses Geschreibsel.!!!!!!!
Ist es möglich von einem F01 Bj Ende 2014 das Navi umzubauen in ein F01 Bj 2010 ohne das CIC auch zuwechseln und was muss ich noch bedenken?
Möchte kein Finanzthred aufmachen .!!!!!
Es geht mir eigentlich um die Machbarkeit!!!!!!!!!!
Dixe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2015, 10:53   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Ich verstehe die Frage nicht...das CIC ist das Navi.
(Im Falle des F01LCI ist es ohnehin kein CIC, sondern ein NBT...)
Klar musst du das wechseln beim Umbau.
Geändert von KaiMüller (02.02.2015 um 11:07 Uhr).
Alt 03.02.2015, 10:18   #3
Dixe
Ok, tut mir leid ,aber ich habe leider von dieser Materie keine grosse Ahnung!!!!!!1
Alt 03.02.2015, 10:32   #4
KaiMüller
Also:
1. Ein Ausrufezeichen pro Satz reicht definitiv völlig aus. Ein einfacher Punkt tut es meistens auch.
2. Für das Umrüsten des Navis ist fast alles möglich. Also das Nachrüsten aus dem LCI geht. Es gibt dafür diverse professionelle Anbieter, die ich empfehlen würde, weil es mit dem Austausch der Hardware nicht getan ist. Es muss zudem einiges codiert werden.
Wenn du keine Ahnung hast, lässt du das besser von Profis machen (der BMW-Händler gehört nicht dazu).
Grundsätzlich muss die Head-Unit getauscht werden (das CIC oder NBT, also das Gerät vorne drin mit dem Laufwerk und den Favoritentasten vorne dran). Zudem allermeistens den Bildschirm, ggf. auch den Controller und evtl. andere Geräte und diverse Kabel und Stecker..
Geändert von KaiMüller (03.02.2015 um 10:40 Uhr).
Motorraum: Nach KWE-Wechsel Aussetzererkennung Zy.8 DAD BMW 7er, Modell E65/E66 4 07.11.2013 21:58
Motorraum: Nach ZKD wechsel puma BMW 7er, Modell E32 89 01.11.2010 21:41
Elektrik: Nach IDrive Controller Wechsel PLZ Eingabe Navi? Tonic BMW 7er, Modell E65/E66 8 31.12.2009 09:25
Elektrik: Navi MK3 weg nach Startscreen-Wechsel nob BMW 7er, Modell E38 89 17.03.2006 14:17
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
