Modell F01/F02 |
Modelle |
03.04.2015, 00:50
carhifi verrückt
Fahrzeug: scorpio cosworth 750iL bj 6.2019
Hintere Feststellbremse
Habe bei meinen F02 die hinteren bremsen neu gemacht. Scheiben und Beläge. Nach dem ich die entriegelung im Kofferraum gelöst habe für die bremsen, lässt sich es jetzt nicht mehr neu anlernen. Laut fahrzeug unterlagen muss man auf Start drücken und dann die Feststellbremse drücken. Da kommt nur ein lautes Geräusch als ob Zahnräder überspringen. Die Fehlermeldung zeigt an Feststellbremse defekt.
Wo habe ich da den Fehler gemacht?
MFG oli
Geändert von neuling (04.04.2015 um 00:33 Uhr).
03.04.2015, 14:03
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Entriegelung im Kofferraum? Du musst doch einfach vor dem Bremsenwechsel nicht die Handbremse anziehen.
Hast du die alte Trommelbremse drin gelassen obwohl du die Scheiben getauscht hast?
04.04.2015, 00:31
carhifi verrückt
Ich habe nur die Scheiben getauscht und die Beläge ja. Da die Bremsscheiben nicht runtergegangen sind habe ich die entriegelung betätigt. Alles wieder zusammen gebaut und nach Bordbuch wieder in Funktion bringen wollen. Leider geht es nicht warum auch immer.
04.04.2015, 00:33
doofe Frage: was wird denn da entriegelt?
Wie habe ich mir das vorzustellen?
04.04.2015, 00:36
carhifi verrückt
Da werden die Seilzüge entspannt in dem teil wo die Seilzüge reingehen.
05.04.2015, 09:18
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Parkbremse in der Betriebsanleitung
In meiner Betriebsanleitung steht (F01 VFL):
"Wurde die Parkbremse aufgrund einer Störung manuell gelöst, kann sie nur von Fachkräften wieder in Betrieb genommen werden. Eine Störung vom Service beheben lassen." ... "Nur wenn die Parkbremse aufgrund einer Stromunterbrechung manuell gelöst wurde, darf sie wieder in Betrieb genommen werden. Sonst ist die Funktion nicht sichergestellt."
Mich würde noch interessieren, in welchem Zustand die Feststellbremsbeläge waren und wieviele km die drin sind.
05.04.2015, 09:41
Fahrzeug: F07 535xd
Nur zum Verständnis, da es derzeit ja verschiedene Parkbremsvarianten gibt:
Deiner (F01, VFL) hat noch die konventionellen Trommelbremsbeläge in der Bremscheibe integriert.
Der Seilzug wird dann durch einen E-Motor betätigt wenn der Parkbremsschalter betätigt wird.
05.04.2015, 11:04
...das ist mir klar.
Laut ETK haben alle F01/02 bis 06.2012 und alle F01/02N ab 07.2012 die elektrisch betätigte Trommelbremsen als Parkbremse.
05.04.2015, 15:29
also doch kein Unterschied zwischen VFL und FL ???
06.04.2015, 00:09
carhifi verrückt
Wieviel Kilometer da drauf sind ist eher nich relevant. Sie sind inordnung.
In meinem Bordcomputer ist es so beschrieben das man nach dem entspannen es wieder so wie oben beschrieben anlernen kann.
Naja, wird mir nichts anderes übrigbleiben zu BMW zu fahren.
Danke bis dahin!
