Modell F01/F02
 Modelle
Alt 28.02.2017, 13:12   #1
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Standard Ölablassschraube wegrationalisiert
Hallo Leute,
ich wollte euch eine Neuerung beim F01 seitens BMW nicht vorenthalten.
Mein F02 war bisher bei BMW im Service. Vor ein paar Tagen wollte ich das erste Mal selbst das Öl wechseln. Also habe ich den Ölfilterdeckel freigemacht und die Ölablasschraube gedreht. Diese ließ sich zu meiner Verwunderung in beide Richtungen frei drehen, ohne dass sie sich auch nur ein Stück heraus oder herein bewegt hätte. Danke an den BMW Schrauber, der da zuletzt dran war!
Also brauchte ich einen neuen Ölfilterdeckel und eine neue Ablasssschraube. Diese bestellte ich beim örtlichen BMW Händler zu einem unverschämt hohen Preis.
Heute holte ich das Teil ab und staunte nicht schlecht. Zuerst über den Teileverkäufer, der mich herablassend musterte und fragte, ob ich das Ding für meinen Mini bräuchte. Dann über das fehlende Gewinde für die Ablassschraube. Ich prüfte mehrmals die Teilenummer und ein herbeigerufener Techniker erklärte, dass BMW seit kurzem die Ölfilterdeckel nur noch ohne Ablassschraube liefere. Er regte sich auch tierisch darüber auf.
Denn wenn man gezwungen ist den ganzen Ölfilterdeckel rauszuschrauben, ohne vorher das Öl abgelassen zu haben, gibt es eine Riesensauerei. Die Suppe quirlt überall vorbei und ergießt sich in einem riesigen Schwall aus der Öffnung. Anschließend ist man gezwungen Bremsenreiniger einzusetzen, um den Ölfilterdeckel und den Flurschaden zu reinigen. Die Möglichkeit das Öl vorher abzupunpen gibt es ja auch nicht, weil wir ja keinen Meßstab haben.
Ich verstehe das nicht wirklich...
Jan
Geändert von sandstein24 (28.02.2017 um 14:01 Uhr). Grund: Denkfehler
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2017, 13:33   #2
Dennis Wi.
Wie sollen denn 8-9 Liter aus dem Ölfilterdeckel kommen wenn sich diese Menge in der Ölwanne befindet???
Alt 28.02.2017, 14:00   #3
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Richtig! Denkfehler meinerseits. Soviel ist es natürlich nicht.
Alt 28.02.2017, 14:05   #4
Dennis Wi.
Also ich hab schon öfters an meinem nen Ölwechsel gemacht und habe noch nie ein Ölbad genommen.Bei den alten N62 Motoren hab ich auch noch nie die Schraube im deckel genutzt.Mach das Gefühl dann geht das ohne sauerei..
Alt 28.02.2017, 15:22   #5
MuFFe
Das Bodenventil öffnet doch beim lösen des Ölfilterdeckel und das Öl fließt ab
Da muss man einmal mitn Lappen rum und gut ist es, oder ist der F01/02 da fehlkonstruiert ?
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 28.02.2017, 17:09   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Nicht vom alten E38 auf andere schließen.. Der Ölfilter befindet sich bei BMW unterm Auto.
Code YRGJHSDTHILK
Ölablassschraube Servogetriebe / Öl einfüllen Kalimond BMW 7er, Modell E32 4 14.04.2009 19:11
Anzugsdrehmoment Ölablassschraube / Ölfilterschraube? MR77 BMW 7er, Modell E32 2 22.03.2008 16:52
Motorraum: Gewinde Ölablassschraube derPU BMW 7er, Modell E32 11 07.10.2007 15:50
Schlüsselweite Ölablassschraube Kaptlt BMW 7er, Modell E32 2 27.06.2007 17:25
Anzugswert Ölablassschraube?? Maxl BMW 7er, Modell E38 3 26.04.2003 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
