Modell F01/F02
 Modelle
Alt 02.10.2017, 12:41   #1
geceninkanunu
Fahrzeug: 730 Ld
Standard F02 730 Ld Ruckelt morgens.
Hallo Zusammen
Bin am ende mit mein Latein und bitte um Hilfe von euch allen.
Mein BMW 730 Ld, Baujahr 2011 mit ca. 175000 km Laufleistung
Ruckelt morgens wenn ein wenig Kalt ist aber im Sommer keine spur von Ruckeln und es wurde folgende Sachen durchgeführt und immer noch das Ruckeln vorhanden.
- Glühkerzen mit Steuergerät ausgetauscht.
- Alle Injektoren ausgebaut und Prüfen lassen (alle OK).
- AGR Ventil Sauber gemacht.
- Ansaugbrücke gereinigt.
- Diesel Filter erneuert.
Alles was ich so in Forum Lesen konnte wurde gemacht und es Ruckelt morgens immer noch ca. 20-40 Sekunden.
Wenn der Motor ein wenig Warm ist, ist alles weg und man kann so oft neu Starten wie man will passiert nichts aber lässt man den Wagen über Nacht draußen und will morgens starten, dann Ruckelt er wieder bis der Motor einige maßen warm ist.
Ich weis nicht mehr wie es weiter gehen soll und bitte um Hilfe.
Bin auch unter folgende Telefonnummer erreichbar; 0157 72074841.
Das ist ein Notfall und brauche dringend HILFE !!!!!
geceninkanunu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2017, 13:30   #2
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
Zitat von geceninkanunu Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen
die Brücke allein bringt so schonmal gar nix ... die Ansaugkanäle müssen ebenfalls pikobello sein. und das geht eben nur mit wahlnußstrahlen
ENTSCHEIDEND danach ist...... ebenfalls das die Adaptionen KOMPLETT via Tester gelöscht werden und die Drallklappen bzw der Steller neu angelernt wird....
im Bereich Einspritzung denke ich eher nicht das der fehler liegt. Druckabfall über nacht würde nur ein längeres orgeln verursachen sonst nix...
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2017, 16:41   #3
geceninkanunu
Fahrzeug: 730 Ld
hallo
vielen dank für diesen Tipp und werde nach Möglichkeit suchen.
ihr seit doch Werkstatt und würde mal Fragen könnt ihr mir helfen das mein Auto wieder Fit ist?
Komme aus Recklinghausen NRW.
Alt 02.10.2017, 16:16   #4
svema60
Fahrzeug: F02 730LD Baujahr 11.2010
Frage
der Artikel von geceninkanunu könnte von mir sein :
- exakt das gleiche Fahrzeug
- das gleiche Baujahr
- die gleiche km-Leistung
und leider auch exakt das gleiche Problem mit den morgendlichen "Hustenanfällen" die nach 2-3 Minuten wieder weg sind.
Fahrzeug geht neuerdings dadurch beim Rückwärts Ausparken auch schon mal komplett aus.
Leider gibt es noch eine weitere Übereinstimmung, nämlich ich komme ebenfalls aus dem "Ruhrpott"und bin somit knapp als 6 Fahrstunden von eurer Hohenbrunner Profi-Mannschaft entfernt.
Habt Ihr evtl. einen Tip, wie man das Problem behebt ohne gleichzeitig einen Urlaub bei euch im schönen Bayern verbringen zu müssen ???
Geändert von svema60 (02.10.2017 um 16:43 Uhr).
svema60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2017, 13:33   #5
geceninkanunu
Fahrzeug: 730 Ld
hallo
habe jetzt gerade nach einen Termin angefragt
vielleicht solltest du das auch tuen aber einer meiner kollegen ist
momentan dabei das zu lösen oder versucht es und falls diese klappen sollte melde ich mich bei dir und die lange fahrt kann man sich ersparen
Alt 03.10.2017, 23:18   #6
Rolli750
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Ich kann euch nur raten den Termin bei Ray zu machen. Ich hatte auch gezögert und hatte noch auf den vertraut aber ich bin schlussendlich doch zu Ray runter gefahren. Es waren für mich über 600Km zu Ray, aber die haben sich gelohnt.
Mein 730 Ld läuft wieder prima ohne Ruckeln oder Aussetzer und mein Bordcomputer zeigt keine Fehlermeldungen mehr an.
Gönnt eurem 7er die 2 Tage bei Ray, es wird euch nicht leid tun. Meiner fährt sich wieder wie neu trotz seiner 255.000KM. Wenn ich gleich zu Ray gefahren wäre hätte ich mir viel Geld sparen können.
Rolli750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2017, 21:20   #7
geceninkanunu
Fahrzeug: 730 Ld
hallo
ich kann dir nun mitteilen das sich mein Problem gelöst hat.
ich habe ein komplettes Software update bekommen und auf einmal lief alles anders.
seit einigen tagen stehe ich morgens sehr früh auf und starte mein Auto und alles ist wie es sein sollte.
Alt 11.10.2017, 21:24   #8
Rolli750
Hast du jetzt nur das Software Update oder auch eine Reinigung machen lassen? Warst du jetzt bei Ray oder bei deinem Kollegen?
Alt 13.10.2017, 21:30   #9
tomsag
Fahrzeug: F01-730d (11.10)
Habe selbst vor 4 Tagen die neue Software und seit dem kein ruckeln!
tomsag ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2017, 16:03   #10
ray_muc
Fahrzeug: diverses
das ruckeln wird wieder kommen, das ist nur weg weil die adaptionen durch das SW update "neu" sind... (siehe text oben)
SW-UPDATE löst das problem nicht - es verhindert deutlich wenn dann nur die versottung des ansaugbereichs da die frischluftrate höher ist, und das tastverhältnis des AGR anderst agiert
gruß
Motor stottert morgens. Tassi1 BMW 7er, Modell E38 10 08.11.2011 20:36
Früh Morgens um 7! GismoRex BMW 7er, Modell E32 10 23.01.2010 14:43
Motorraum: morgens wenn er kalt ist mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 11 04.10.2007 17:16
Elektrik: 7er spinnt morgens - Getriebe + PDC 7isheaven BMW 7er, Modell E38 3 17.03.2005 05:24
EML Morgens nach dem Start torres BMW 7er, Modell E32 5 23.09.2003 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
