Modell F01/F02
 Modelle
Alt 29.01.2018, 09:07   #1
7erSchwyz
Benutzerbild von 7erSchwyz
Fahrzeug: F01-740d x-drive 11/2011
Standard Stossdämpfer defekt durch Tieferlegungsfedern?
Hallo zusammen,
meiner macht seit einiger Zeit komische Knackgeräusche, wenn ich aus dem Stand aus einer Ausfahrt nach links bzw. nach rechts rausfahre. DIe haben mir bei der Unfallreparatur eine Halterung vom Scheibenwaschkabel abgebrochen und diese ist wahrscheinlich in den Motorraum gefallen. ich dachte anfangs das fliegt hin und her beim abbiegen aber das kanns nicht sein.
Jetzt hab ich bemerkt, dass Fahrerseite vorne 0.5 cm tiefer liegt als BFS, jedoch FS hinten 1 cm höher als BFS hinten. Kann es sein, dass die Stossdämpfer das Problem sind? Die Federn sehen auf den ersten Blick gut aus, kein Riss oder Bruch zu sehen.
Wie erkennt man überhaupt ob die Dämpfer hinüber sind?
7erSchwyz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2018, 18:47   #2
Aeromax48
Fahrzeug: E38 750iA
Geh zu einer ADAC-Vertretung oder Werkstatt mit Rüttelplatte, denn alles andere ist Kaffeesatzlesen. Solange er kein Öl verliert und die Federn nicht gebrochen sind, sieht man einem Federbein leider nicht an, ob es fertig ist oder nicht.
Aeromax48 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2018, 20:23   #3
dron1
Kann auch domlager sein?!
Alt 29.01.2018, 21:02   #4
Aeromax48
Fahrzeug: E38 750iA
Klar kann es das sein, aber das merkt man, indem man ihn anhebt und dann abwackelt.
Elektrik: Abhilfe bei Airbagfehler durch Sitzbelegungsmatte durch Sitzsimulator Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 83 25.03.2014 18:04
Heizung/Klima: Klimaanlage und Standheizung sind defekt durch elight? dennis_bmw BMW 7er, Modell E38 8 29.06.2011 17:43
Tieferlegungsfedern ohne EDC-Freigabe durch Werkstatt verbaut!Was nun? DaRa75 BMW 7er, Modell E38 6 27.06.2011 09:20
Sicherung 25 immer durch! Zusatzlüfter defekt? MR77 BMW 7er, Modell E32 33 04.12.2006 23:37
BMW Husum - Ein Disaster durch und durch Jürgen-730iA BMW Service. Werkstätten und mehr... 9 30.09.2003 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
