Modell F01/F02
 Modelle
Alt 15.09.2020, 09:04   #1
RDV-001
Benutzerbild von RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Standard DAB+ nachgerüstet ... viel besser als FM
Habe dieses Wochenende endlich DAB+ nachgerüstet. War nicht so schwierig und ging noch von der Kosten her. Was ich gekauft habe war folgendes:
- CIC mit DAB/DAB+ = 350€ auf Ebay - verkauf vom alten CIC ohne DAB
- Antennenverstarker für DAB (III-band DAB Antenne) = 40€ auf ebay
- Haiflosse (L-band Antenne) = braucht mann nicht
- 2x antennekabel mit fakra connector = 1x ist 8€
Ich kan wohl sagen das mann die Dachantenne nicht braucht. Das L band ist das alte und wird bei unse nicht mehr genutzt.
Habe einfach das CIC ersetzt und codiert, Antennekabel verlegt und unter die 3. Bremsleuchte den Antennenverstarker ausgetauscht und funktionierte sofort.
Den Klang ist wesentlich besser als FM und viele mehr Sender. Wen es Mitglieder gibt die eventuell Hilfe brauche bei einen Nachrüstung schreib mir einfach an. Habe eventuell noch einen CIC der letzte Generation mit DAB rumliegen.
mfg, Roland
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2020, 09:09   #2
winniban
Fahrzeug: 760i Bj. 10/2010
Hi das klingt ja klasse!
Das ganze in nem VFL?
Meiner ist 10/2010, sollte dann ja auch klappen.
Kodierung per ixx-P nehme ich an?
Lg
winniban ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2020, 09:20   #3
RDV-001
Ja ich habe einen 9/2010 740Li (codierung via ISxx-p oder ISxx) Kann dir dort gerne helfen. Habe sogar BMW APPS freigeschaltet.
Dieses wochenende werde ich noch Carplay einbauen. Habe endlicht einen system gefunden das keinen Kabelanschluss braucht für den carplay aber via wifi/BT funktioniert.
R.
Geändert von RDV-001 (15.09.2020 um 09:27 Uhr).
Alt 15.09.2020, 10:08   #4
winniban
Geht mit den BMW Apps auch spotify? Braucht man dann zusätzlich noch ein iphone?
Alt 15.09.2020, 10:28   #5
RDV-001
Mit BMW apps geht spotify, es lauft über das iphone. Mann kan dan wohl Spotify über idrive bedienen.
Alt 15.09.2020, 12:17   #6
winniban
Danke für die Infos. Wenn ich demnächst einmal mehr Zeit habe versuche ich die Nachrüstung auch.
Ich dachte immer DAB+ und BMW Apps funktioniert nur mit NBT ab Facelift 2012.
730d e38 viel, sehr viel Rauch hornetfighter BMW 7er, Modell E38 41 22.03.2010 21:06
HiFi/Navigation: Großes Soundsystem, viel Arbeit?Viel Nutzen? __-michi-__ BMW 7er, Modell E32 9 23.10.2009 19:58
Innenraum: Da sitzt es sich gleich viel besser... JRAV BMW 7er, Modell E38 12 08.10.2009 23:48
HiFi/Navigation: SetTop-Box für DVB-T nachgerüstet Don Pedro E65/E66: Tipps & Tricks 9 17.10.2008 07:45
PDC nachgerüstet (non BMW) Joachim BMW 7er, Modell E38 3 19.11.2005 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
