Modell F01/F02
 Modelle
Alt 10.05.2022, 18:13   #1
Mike88
Fahrzeug: 740Li , EZ. 07/2013, N55B30
Standard Bremsscheiben und Beläge ATE oder Original ?
meine vorderen Bremsscheiben sind wahrscheinlich bald fällig.
Leichtes Lenkradflattern bei zahmer Bremsung zwischen 80 und 100kmH.
Ist es sinnvoller Original zu kaufen, oder ist ATE auch gut?
Die Meinungen darüber gehen hier ziemlich auseinander.
Wenn kaufen, dann wo?
Autohaus Cuntz hat kein Anfrageformular mehr, aus Personalmangel und Leebmann gibt nur noch ca.6€ Rabatt/Scheibe.
Danke.
Geändert von Mike88 (10.05.2022 um 19:19 Uhr).
Mike88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2022, 18:53   #2
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Ich gehöre zur „Meinung auseinander”; ich habe zwar keinen F01, aber mit ATE bisher gute Erfahrungen gemacht.
Alt 10.05.2022, 19:54   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
BS vorne würde ich nur orignale verbauen.
Alt 10.05.2022, 21:28   #4
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Tipp, jedenfalls war das vor ein paar Wochen so:
Schau mal bei Hubauer. Kaufe dort originale für einen akzeptablen Kurs und zerbreche dir den Kopf über Beläge.
Das Flattern könnte theoretisch auch von Zugstreben usw. kommen, aber klar, wenns wirklich nur beim leichten Bremsen ist ... bei mir sind Bremsen und Zugstreben fällig.
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2022, 06:28   #5
Mike88
wie äußern sich denn defekte Zugstreben?
Ich habe diese Vibrationen nur bei moderater Bremsung.
Danke.
Alt 12.05.2022, 11:44   #6
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
neben Fahrwerk können es auch durch Hitze etc.verzogene Scheiben sein.
Scheiben und Beläge anschauen und messen. Riefen, Gleichmäßigkeit?!
Belag Verschleißgrenze 3 mm je Seite.
Scheibendicke lt. TIS Nenn(Neu)maß minus 2,4 mm,
war bei meinm alten F01 36 mm - 2,4 = 33,6 mm.
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2022, 07:19   #7
Mike88
Standard Leichtes schlingern bei moderater Bremsung.
seit einiger Zeit habe ich ein leichtes schlingern/eiern bei moderater Bremsung an der Vorderachse.
Das macht sich vorwiegend bei Geschwindigkeiten um die 80km/H bemerkbar.
Ich hatte erst die Bremsscheiben in Verdacht, da diese nun gute 90000 runter haben, aber mittlerweile bin ich mir nicht mehr sicher.
Danke.
Alt 20.05.2022, 21:17   #8
GT200b
Fahrzeug: F01-730d xDrive LCI (10.2014)
Servus,
Ich empfehle dir nur die originalen Bremsscheiben und Beläge von BMW zu verbauen. Ich habe letzten Monat alle 4 Scheiben+Beläge beim erneuern lassen, 20% Rabatt auf Verschleißteile+Arbeiten ab einem Fahrzeugalter +5j, Gesamtkosten->1503€ inkl. MwSt.
BMW fertigt für viele Modelle Bremsscheiben selbst in Berlin-Spandau.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmwgroup-werke.com/berli...sscheiben.html
Ich habe zig Foren recherchiert, die meisten haben mit den originalen Bremsscheiben die besten Erfahrungen gemacht. Meine Scheiben haben bei 72tkm angefangen zu flattern. Nach 80tkm sind die Scheiben i.d.R fällig.
Bei meinem alten 5er E39 hatte ich ATE/Bosch Scheiben drauf, nach 12tkm haben die leicht geflattert, mein Bruder hatte auch Probleme an seinem F11 mit ATE Scheiben nach nur 5tkm, jetzt originale Scheiben und Beläge von BMW und seither 20tkm gefahren, überhaupt keine Probleme.
Lass es bleiben mit anderen Hersteller, und nimm alle Teile von BMW.
GT200b ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2022, 18:36   #9
Mike88
Danke für die ausführliche Antwort.
80.000 kommt ja fast hin, habe jetzt 90.000 runter.
Gruß.
E38-Teile: Bremsscheiben HA E31 / E38 Original BMW Eberhard Biete... 1 26.03.2015 11:50
Bremsen: Original BMW-Bremsscheiben - woher? Al_Bundy BMW 7er, Modell E38 28 29.08.2009 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
