Modell F01/F02
 Modelle
Alt 03.11.2023, 11:04   #1
sub_zero
Fahrzeug: F02 730d,E34 M5,E39 M5
Standard spurwechselwarnung ausgefallen
servus gemeinde
letztens auf der autobahn kam auf einmal die meldung "spurwechselwarnung ausgefallen"
nach der fahrt habe ich das auto abgestellt und am nächsten tag beim losfahren habe ich die taste gedrückt für die sww
meldung kam "spurwechselwarnung aktiv ab 50km/h
die taste war grün
dann bei 50km/h kam wie erwartet die fehlermeldung "sww ausgefallen" wieder
also laptop dran und mit i**a ausgelesen folgende meldung standen im fs:
481c98 sww slave interner fehler
480049 schnittstelle sww signal ungültig
wenn man den fehler dann in den prüfplan übernimmt steht dann aufeinmal "fehler momentan nicht vorhanden"? und man kann das programm nur mehr beenden?
hatte das schonmal jemand von euch?
sub_zero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2023, 14:31   #2
Wölfi
Au revoir, plus lá
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Das habe ich im TIS gefunden, vielleicht hilft es dir weiter:
Funktionseinschränkungen der Spurwechselwarnung
Zwei Radarsensoren im hinteren Stoßfänger überwachen den Raum hinter und neben dem Fahrzeug. Das System zeigt, wenn sich Fahrzeuge im toten Winkel befinden oder sich auf der Nebenspur von hinten nähern. Vor einem Spurwechsel mit eingeschaltetem Blinker warnt das System in den zuvor genannten Situationen.
Bekannte Funktionseinschränkungen der Spurwechselwarnung
Unten stehende Ursachen können zu Funktionseinschränkungen der Spurwechselwarnung führen. In diesen Fällen wird nicht zwangsweise ein Fehler im Steuergerät gespeichert. Über Eingabe der entsprechenden Nummer der zutreffenden Ursache werden weitere Informationen bzw. Hinweise im Testmodul angezeigt.
Nummer zur Eingabe Mögliche Ursachen für Funktionseinschränkungen des SWW
0 Testmodul beenden.
1 Stoßfänger im Bereich der Sensoren mit Eis oder Schnee bedeckt.
2 Stoßfänger im Bereich der Sensoren verschmutzt.
3 Stoßfänger im Bereich der Sensoren beschädigt.
4 Aufkleber am Stoßfänger im Bereich der Sensoren vorhanden.
5 Stoßfänger im Bereich der Sensoren mehrfach lackiert oder gespachtelt.
6 Fahrten mit Anhänger.
7 Überstehendes Ladegut
8 Scharfe Kurven oder enge Fahrbahnen.
9 Karosserieanbindung der Sensoren fehlerhaft.
10 Objekte im Sichtfeld der Sensoren zwischen Sensor und Stoßfänger vorhanden.
11 LEDs der Spurwechselwarnung in den Außenspiegeln prüfen.
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 03.11.2023, 20:23   #3
sub_zero
danke ich werd mich mal herumspielen am we
Alt 03.11.2023, 22:49   #4
Wölfi
Au revoir, plus lá
Vielleicht ist auch nur deine Kamera verschmutzt, Steinschlag im Bereich oder gar defekt
Wolfgang
Alt 03.11.2023, 23:06   #5
sub_zero
sind beim f01 die sensoren nicht hinter der stoßstange verbaut?
ich hätte das so verstanden laut tis
Alt 03.11.2023, 23:25   #6
Wölfi
Au revoir, plus lá
Die Kamera ist auch für die Spur zuständig
Elektrik: Spurwechselwarnung ausgefallen dashane BMW 7er, Modell G11/G12 1 05.11.2021 08:46
PT-Can Bus ausgefallen; Dynamic Drive ausgefallen, Getriebenotprogramm, DSC ausgefallen, ... Forty-Eighter E65/E66: Tipps & Tricks 1 06.07.2018 21:19
Elektrik: PDC ausgefallen ! Piast BMW 7er, Modell E65/E66 2 16.09.2014 15:00
PDC ausgefallen! hassun BMW 7er, Modell E65/E66 2 20.01.2012 12:53
PDC ausgefallen jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 3 03.12.2009 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
