Modell F01/F02
 Modelle
Alt 06.01.2024, 10:46   #1
lars735
Fahrzeug: BMW 740i F01 (11/2014)
Standard Poltern Bereich Kofferraum rechte Seite
vielleicht hat jemand einen Tipp für mich bezüglich Geräuschen aus dem Bereich des Kofferraums.
Während der Fahrt über Unebenheiten oder Gullideckel kommt ein Geräusch aus dem Bereich der rechten Hinterachse/ Kofferraum. Habe schon die Sitzbank ausgebaut, aber das Geräusch blieb. Es ist ein Poltern, so als würde eine Verkleidungsteil im Kofferraum gegen die Karosserie schlagen. Nachdem ich die rechte Verkleidung und die Kofferraumbodenverkleidung ausgebaut hatte, war
das Geräusch nahezu weg. Habe auch schon diverse Kabel mit Schaumstoff umwickelt. Aber dies brachte bisher keine Verbesserung.
Leider kann ich es nicht weiter eingrenzen. Hatte jemand von Euch schon mal ein ähnliches Problem?
Lars
lars735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2024, 18:28   #2
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Hallo Lars,
das kann natürlich vieles sein was da Geräusche verursacht! Du hattest dir doch neue Federbeine verbauen lassen...
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showpo...2&postcount=19
Vielleicht solltest du da mal die Befestigung kontrollieren lassen, oder eine Gummiaufhängung der Abgasanlage ist
einfach nur gerissen oder ähnliches...
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 09.01.2024, 11:06   #3
Qsay
Fahrzeug: BMW E60 BJ 2007
Hi. Das Federbein oben die Befestigungsmutter könnte sich gelockert haben. Hatte ich auch bei 5er wo neue Stoßdämpfer eingebaut wurden.
Qsay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2024, 13:44   #4
lars735
Hi, die Federbeinverschraubung unter der Hutablage/ Lautsprecher habe ich schon kontrolliert. Da ist alles fest.
Merkwürdigerweise wird es deutlich leiser, wenn das rechte Seitenteil und der Boden der Kofferraumverkleidung ausgebaut sind. Ich kann aber nichts finden, was da lose ist oder irgendwo gegen schlägt.
Alt 10.01.2024, 15:50   #5
Wölfi
Du hast quasi den Resonanzkörper entfernt, dadurch ist das direkt leiser...
Schau mal unten drunter ob die Abgasanlage fest ist, oder das Rad abnehmen ob dahinter irgendwas locker ist
und versteif dich nicht nur auf die rechte Seite, es kann auch von links kommen...
Wird schon werden
Wolfgang
Alt 17.01.2024, 16:51   #6
lars735
Hallo, das Rad habe ich heute mal entfernt und hatte den Wagen auf der Bühne. Alle Halterungen der Auspuffanlage sind fest und es gibt auch keine Vibrationen in dem Bereich. Auch die Verkleidungen und Hitzeschutzbleche habe ich kontrolliert, auch hier ist nichts zu finden.
Auch alle Lenker, Koppelstangen und Buchsen wurden nochmals kontrolliert. Auch hier ist nichts aufgefallen. Der Wagen hat erst 89.000 km gelaufen.
E38-Teile: Stoßleisten etc. rechte Seite. Brasil69 Suche... 2 23.12.2013 10:44
Vorführeffekt Poltern aus dem vorderen Bereich Salvador Dali BMW 7er, Modell E65/E66 0 29.09.2012 11:36
Nebelescheinwerfer rechte Seite E38 Edi-lomex Suche... 1 25.01.2008 01:04
Innenraum: Klima rechte Seite Moorhuhn BMW 7er, Modell E38 2 11.08.2004 09:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
