Modell F01/F02
 Modelle
Alt 10.06.2011, 17:16   #21
Martin149
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
Ich hab mich ja am wochenende auch erst am eigentlichen ziel
entschieden vorher zu tanken um dann wieder zum ziel zu fahren.
Da die tankstelle aber 7 km weiter weg war hab ich eben dieses
blinkverhalten festgestellt, erst beim zurückfahren unter 5000m hat es
wieder aufgehört und die navigation lief wieder normal weiter.
Martin149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2011, 18:48   #22
Umrüster
Fahrzeug: E56 Mini Cooper S
Hallo Martin,
hat es im HUD geblinkt und auch unregelmäßig im Kombiinstrument? Ab und an verschwindet dann jegliche Kilometeranzeige. Ich denke das Schlimmste ist, dass man weiß das das Auto einen Fehler hat. Sicher kann man irgendwie damit leben aber für Autos weit über der 100k€ Grenze kann man da schon pingelig sein gerade weil selbst portable Navis für 200 € das prima können.
Man darf gespannt sein. Ich denke ein korrigiertes Softwareupdate wird es irgendwann mal geben. Vielleicht ist dann auch das merkwürdige Klimaverhalten (warmer Kopf....wurde hier irgendwo schon besprochen) verändert. Ab und an trauere ich meinem E65 nach.
Jens
Umrüster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2011, 19:23   #23
Martin149
Hatte nur HUD an, das mit der klima ist mir auch schon aufgefallen
aber da stell ich die automatik auf ein strich vor max und die
temp. auf 20. Die mitteldüse wahlweise aufgefächert oder direkt mit aufgefächert. Aber mit der linken düse spiele ich immer da sie
ja nur direkt geht mal rauf mal runter mal nach aussen mal nqch innen.
Im kopfbereich geht es so aber mir werden die füsse zu warm da muss ich mich noch spielen. Von perfekt kann nicht die rede sein da war mein e61 um
häuser besser.
Genauso die spiegelungen in der WSS und das zu wenig tiefe I-kombi.
Ja ja, ich weiss jammern auf hohen niveau, aber immer noch um 1000%
besser als mein voriger x5 der war echt ne fehlkonstruktion, zu hart, zu laut,
besch.... navi und die krönung ein lichtschalter den man beim einsteigen mit
dem knie traktiert der hatte nach 3 wochen keine farbe mehr drauf.
Alt 16.06.2011, 11:59   #24
Umrüster
So es gibt Neuigkeiten aus München:
"Sehr geehrter Herr Schneider,
nach Prüfung der Fahrzeugsoftware Ihres Fahrzeuges in einem Vergleichsfahrzeug in München hat sich die Software als Ursache manifestiert.
Nach Auskunft unserer Münchner Kollegen wird dieses Problem in der folgenden Softwareversion abgestellt sein.
Die Version ISTA//PP 2.43.0 wird ab Mitte September verfügbar sein....."
Da bin ich jetzt gespannt aber das wird schon funktionieren.
Gruß Jens
Alt 16.06.2011, 20:11   #25
Martin149
Na da bin ich gespannt, hab im November austria tüv, dann sollen sie das einspielen. Hoffentlich auch kostenlos.
Alt 27.09.2011, 17:32   #26
Martin149
Gibt es schon was neues bezüglich sofware? Hat jemand schon die neue drauf und die fehler behoben? Bin jetzt draufgekommen das ich trotz 2011er karten die zielführung nur einzeln nach ort, strasse usw.. und nicht in einem satz sprechen kann. Hab den oben genannten fehler auch und will das alles in einem rutsch erledigen.
Alt 28.09.2011, 09:41   #27
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
@Martin149
Die Kartensoftware ist nur für die Karte. Um die Adresse in einem Zug zu sprechen, wirst du eine andere Navi-/Spracheingabe Software benötigen. Wenn es überhaupt geht.
An meinem neuen 740xd ist die Telefonsoftware mist. Bei einem Anruf sehe ich den Anrufernamen nicht, weil das Popupfenster diesen überschattet! Der Controller steht dann auf "auflegen" und im Popupfenster steht "Anruf beenden". Ich muss den Controller drehen, wenn ich den Anrufernamen sehen will!
Auch in der Telefonliste (Wahlwiederholung unterm Drezahlmesser) kann ich nicht jeden Namen anwählen. Häufig kopiert er den Namen, habe den dann 2 mal stehen und den 2. Namen (Duplikat) kann ich dann anrufen....
Allerdings lebe ich damit, bevor die mir mein Auto kaputt updaten...
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2011, 15:51   #28
Martin149
Die kartensoft hab ich ja schon länger, ich hab aber den oben beschriebenen fehler mit dem blinkenden -5000m im hud. Daher würde ich gerne wissen ob es schon die neue fahzeugsoftware gibt damit ich nich schon wieder 10 mal hinmuss. Es wird ja sicher schon nicht leicht meinen freundlichen zu überreden das er mal die software updatet. Der lügt gerne das er das gemacht hat umd fürchtet die updates wie der teufel das wehwasser.
Perfekt ist die bedienung bei weitem nicht, vorallem wenn gewisse funktionen sicher relativ einfach per software realisierbar währen. Mir geht zum beispiel die taste am lenkrad ab mit der man vor-zurück und evtl. noch die menuewahl unterm drehzahmesser durchschalten könnte.
Alt 29.09.2011, 12:53   #29
mk520ia
Fahrzeug: 992 GT3, 718 Spyder, Ioniq6 AWD, Jaguar XJR 100
Ich hab im August updaten lassen und hatte gestern auch das Blinken.
mk520ia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2011, 19:58   #30
Martin149
lt. post #24 kommt die neue Software mitte september, wo der navifehler behoben sein sollte.
Elektrik: Das Navi ist nicht reparierbar! Es wurde alles getauscht. Fehler trotzdem gefunden!!! eric_flausen E38: Tipps & Tricks 2 22.11.2014 20:38
"Motorstörung Leistungsverlust" BMW ist ratlos Morten Parpey BMW 7er, Modell E65/E66 5 19.05.2011 01:57
zusammenhang abs-fehler und navi? onkel-ronnie BMW 7er, Modell E38 15 07.03.2009 09:03
Motorraum: DME-Fehler 254 und 209 - Was ist das...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 1 02.07.2007 18:15
Fahrwerk: Unfindbarer Fehler Niveauregelung - BMW ratlos!!! igovla BMW 7er, Modell E32 28 12.02.2006 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
