Modell F01/F02 |
Modelle |
29.06.2011, 15:39
Nils
Fahrzeug: F 04 activehybrid individual (05.2011),E87-116d(03.2011)
Gesprächsannahme nur über i Drive?
Bei meinem activehybrid (05.2011) kann ich manchmal eingehende Telefonanrufe nur über i Drive annehmen. Wenn ich versuche das Gespräch über die Taste am Lenkrad anzunehmen, tut sich nichts.  War auch schon beim Freundlichen und wollte das Problem vorführen, aber da hat es dann natürlich wieder einwandfrei funktioniert. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, oder weiß jemand, woran der Fehler liegen könnte?
29.06.2011, 16:55
Dr. 7
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 M (02.2024)
Hi....
ich nehme Gespräche ausschliesslich über die Taste am Lenkrad an. Das hat bisher ausnahmslos einwandfrei funktioniert....
Du hast da scheinbar ein Softwareproblem oder die Taste spinnt...
Steve
29.06.2011, 22:19
Fahrzeug: 760li F02 Bj. 10/12
Ich benutze auch meißt die taste am Lenkrad, seltener das iDrive.
Die Gesprächsannahme erfolgte früher etwas verzögert, teilweise sogar über 2 Sekunden. Obs am Handy oder der SW Version lag, weiß ich nicht. Ist inzwischen aber besser.
02.07.2011, 17:28
Nils
Vielen Dank für Eure Antworten. Vermute auch, dass es sich hier um ein Softwarefehler handelt. Muß wohl nochmal zum
04.07.2011, 21:01
Hab diese Woche einen M3, gebaut im März, und siehe da - Mein iPhone dass ich mit dem SnapInadapter genauso im 7er Betreibe, macht probleme bei der Gesprächannahme. Gestern hat es so lange geklingelt, dass ich den Anrufer verpasst habe.
Es ist also wohl definitiv ein iDrive problem.
Wie bereits geschrieben beim 7er mit aktueller SW nicht der Fall.
04.07.2011, 21:53
Nils
Habe heute auch einen Anruf verpasst, da ich versucht habe, das Gespräch über die Taste am Lenkrad anzunehmen.(Funktioniert nämlich manchmal und dann wieder nicht.) Hast Du mal probiert, ob Du das Gespräch über I Drive annehmen kannst?
P.S.: Gehe mal davon aus, dass mein 7er auch mit der aktuellen Software ausgerüstet ist.( 05.2011)
Geändert von nils601 (04.07.2011 um 22:03 Uhr).
06.07.2011, 16:02
im M3?
Ist ziemlich egal ob iDrive oder Lenkradtaste, glaube ich. Obwohl ich mir einbilde dass es übers iDrive schlechter ist.
24.08.2011, 20:56
Nils
Kurzes Update für die, die auch Probleme mit der Gesprächsannahme über die Lenkradtaste haben. Laut BMW ist das Problem mittlerweile bekannt. ( Puma )
Ende September soll eine neue Software das Problem beheben. Ich werde berichten ob es geholfen hat.
