Modell F01/F02 |
Modelle |
21.05.2012, 19:20
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Batterie im Schlüssel - wie lange hält die
Mein Dicker muckt in den letzten Tagen: Wenn ich den Türgriff anfasse, tut sich manchmal nichts. Mit den Knöpfen kann ich dann aber problemlos öffnen und schliessen und fahren geht auch.
Die Batterie im Schlüssel ist jetzt mindestens ein Jahr alt.
Vom e65 kenne ich es, daß der alle 3-4 Monate gemeldet hat, daß die Batterie getauscht werden soll. Eine solche Meldung hatte ich noch nicht, allerdings wie bereits geschrieben in den letzten öfter Mal keine Reaktion. Sicher wird der Funk auch gelegentlich durch andere Funknetze gestört, z.B. an Baustellen durch den Kranfunk, aber in den letzten Tagen war das auch an Stellen, wo es normalerweise funktioniert.
21.05.2012, 19:45
Mr. Diesel
Zitat von esau
Vom e65 kenne ich es, daß der alle 3-4 Monate gemeldet hat.
Wie bitte???
Ich hab die das erste Mal nach drei JAHREN tauschen müssen
21.05.2012, 19:47
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Habe meine Neue jetzt auch seit 6 Monaten drinne  Habe aber auch eine Qualitätsbatterie genommen. Also nicht 20stk. für 1,50€
22.05.2012, 20:49
Hat denn jemand im F01 schon erlebt, daß eine Meldung wg. zu schwacher Batterie kam? Immerhin sind die ersten schon über 3 Jahre alt.
22.05.2012, 20:59
Präsenz zeigen!
Also wenn die Kiste da keine Meldung ausgibt, wäre dies ja schon ein starker Fail
Finde sowieso blöd warum man das nicht ganz über den Akku löst...
22.05.2012, 21:06
Mr. Diesel
Ja und wie willst den Akku laden du Schlaumeier?
22.05.2012, 21:18
Na ja die Zahnbürsten von Oral werden ja auch induktiv geladen
Hätte trotzdem gerne mal ein Posting eines F01 Fahrers
22.05.2012, 21:27
Mr. Diesel
Ja klar... ist ja seit 15 Jahren selbst beim E38 so
Aber die Zahnbürste lädt sich nicht auf wenn die Ladestation im Bad steht und die Zahnbürste im Wohnzimmer liegt.
Sprich: bei CA ist der Schlüssel immer in der Hosentasche. Beim F01 sowieso. Oder sollte man auf das Zündschloss verzichten, den Schlüssel dann aber in eine Ladeschale legen müssen?
Und das kein F01 Fahrer antwortet können wir E65 Fahrer nix für...
22.05.2012, 21:38
Ja bei den meisten Männern ist der Schlüssel ja in der Nähe eines zumindestens zeitweise sehr "energie geladenen" Körperteiles  Wenn man da gewisse Energien abzapfen könnte
Da kann ich Dir nur uneingeschränkt zustimmen
22.05.2012, 23:10
Fahrzeug: F02-750Li (08-10)
Bei meinem 730 meldete er sich nach zwei Jahren, die Batterie hat dann aber noch bis zum Schluss gehalten, den Ersatz habe ich direkt in den 750 umgeladen. Meldung kommt also.
Ciao,
Florian
