Modell F01/F02 |
Modelle |
22.10.2014, 19:15
Fahrzeug: F01-750ix
Ab wann ist Motor warm?
Hallo, dass man einen kalten Motor nicht treten soll ist glaube ich jedem klar. Aber ab wann ist denn der Motor Warm.
Ein Thermometer gibts ja in der Instrumententafel ja. Das beginnt bei 70grad und endet bei 170. Zwischen 70 und 120 ist nochmal ein Strich, also 95grad. Ist der Motor warm wenn er über die 70 geht, oder erst wenner 95hat? Das maximale was ich bisher gesehen habe war ca. 105-110 (etwa ein drittel über dem 95grad strich) nach 4 std. Autobahn.
Ab wann kann ich es also laufen lassen ohne schlechtes Gewissen?
22.10.2014, 19:22
Ab dem Moment, wo sich der Zeiger von der 70 hebt, dann bist Du quasi schon bei 80 Grad und dann kannste es krachen lassen
22.10.2014, 19:37
Fahrzeug: 2007 RAM 2500 / 2010 Jaguar XJ Supercharged
Es kommt darauf an über was wir hier reden, Öl oder Wassertemperatur?
Wer es bei 70 Grad Wassertemperatur krachen lässt, hört es wohl bald krachen
22.10.2014, 19:52
Es gibt da nur eine Öltemperaturanzeige, was auch beim Skalenendwert von 170 Grad logisch ist
22.10.2014, 19:55
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Kann mich da Sebastian nur anschließen. Man sagt, so als Richtwert, bei ca. 80 Grad Öltemperatur.
22.10.2014, 20:04
Fahrzeug: F01-750ix
Ja es ist die Öl-Temperatur.
Also bei 90 dürfte ich dann auf der sicheren Seite sein. Danke
22.10.2014, 20:09
Mehr als Sicher, aber denk dran den Turbomotor auch kalt zu fahren, also nicht nach einem schnellen Autobahnritt den Motor sofort abstellen.
22.10.2014, 22:05
Fahrzeug: F01-750ix
Wenn ich jetzt direkt von der autobahn komme und keinen weg mehr zum kalt fahren habe, reicht dann auch den motor 2 min im stand nach laufen zu lassen?
Oder muss ich ihn kalt "fahren"?
22.10.2014, 22:08
Das reicht auch aus.
22.10.2014, 22:24
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
da vermutlich keiner auf der BAB Raststätte wohnt, sollte es insgesamt kaum ein Problem darstellen
