Modell F01/F02
 Modelle
Alt 09.12.2014, 09:31   #1
7er-Oesi
Fahrzeug: F01-730d
Standard Getriebe gestört - Fehler
Moin!
Ich bin schon seit Stunden am googlen, hab aber leider noch keine Vernünftige aussage finden können.
Unser BMW 730d F01, BJ 2010 macht seit geraumer Zeit Probleme mit dem Getriebe.
Folgende Situation:
Beim starken Beschleunigen - z.B. Auffahren auf die Autobahn - (jedoch nicht Kickdown) ruckelt das Getriebe oft extrem beim Schalten vom 4. in den 5. Gang.
Genauer: Drehzahl geht hoch bis in den Begrenzer, Fuß vom Gas, Getriebe ruckelt und haut etwas grob den nächsten Gang rein.
Fehlermeldung erscheint im BC (siehe angehängte Fotos)
Das Getriebe schaltet anscheinend noch bis in den 6. Gang weiter bis es schlussendlich im Notprogramm stecken bleibt, d.h. es schaltet nicht mehr zurück. Auch lässt sich der Wahlhebel nicht mehr in den "M" Modus bewegen bzw. hüpft automatisch wieder zurück nach "D".
Nach kurzem Stopp am Parkplatz und "Motor aus - Motor ein" läuft alles wieder, als wäre nichts gewesen.
Entgegen der Beiträge, die ich so im Netz gefunden habe, findet meine BMW Vertragswerkstatt KEINEN Fehler im Fehlerspeicher.
Es wurde bereits das Getriebeöl gewechselt, auch direkt beim Freundlichen.
Wir überlegen jetzt mal direkt bei ZF anzufragen, das Problem ist nur, dass wir nicht gerade oft in der Ecke Dortmund unterwegs sind und sich die Fahrt dahin (>900km pro Strecke) wirklich lohnen muss.
Hatte jemand vielleicht schon mal das gleiche Problem und kann mir irgendeinen Tipp bzw. Lösungsvorschlag geben?
Liebe Grüße
7er Ösi
Dateityp: jpg IMG_4680.jpg (101,0 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4681.jpg (91,2 KB, 62x aufgerufen)
7er-Oesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2014, 09:41   #2
Alipa
Fahrzeug: E65-745d (12.06)
Hab das glitze gleiche Problem mit meinem e65,
Allerdings steht im FS Kupplung E ist verschliesen.
Bei den Adaptionswerten kannst du das eigentlich nach prüfen.
Alipa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2014, 09:58   #3
7er-Oesi
Fahrzeug: F01-730d
Hi Alipa,
hast du denn schon eine Lösung gefunden?
Ist denn das Getriebe vom F01 VFL das gleiche wie im E65? (Beides 6-Gang)
Das verstehe ich leider nicht, kannst du mir das genauer erklären?
So, wie ich das verstehe, kann ein Getriebe versierter Techniker diese Adaptionswerte auslesen und feststellen was kaputt ist?
Liebe Grüße
7er-Ösi
Alt 09.12.2014, 10:40   #4
Alipa
Sie sind nicht 1 zu 1 gleich,
aber deins ist eben das verbesserte neue von meinem.
Die Adaptionswerte bekommt jede BMW Werkstatt raus.
Lass diese mal komplett löschen und fahre dein Wagen ein.
Alt 09.12.2014, 13:21   #5
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Um Himmels Willen!
Du musst doch nicht nach Dortmund zu ZF.
Ich dachte damals auch es gäbe nur diese eine kompetente Niederlassung.
Es gibt weltweit unzählige große und kompetente Niederlassungen von ZF:
Österreich Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZF Friedrichshafen AG
Deutschland Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZF Friedrichshafen AG | ZF Standorte in Deutschland
Das letzte mal war ich in Darmstadt und mit dem Service sehr zufrieden. Gefiel mir sogar besser als in Dortmund, und der Standort Darmstadt ist ebenfalls gigantisch groß. Das wird es in Österreich auch geben. Einfach anrufen und nachfragen!
Viel Erfolg!
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2014, 13:25   #6
7er-Oesi
Fahrzeug: F01-730d
Hab gerade herausgefunden, dass ZF eine Niederlassung in Wien hat
Gerade angerufen, fahre heute noch vorbei und mache mit dem Werkstättenleiter ne Probefahrt.
Ich hoffe ich kann den Fehler reproduzieren, ich könnte ja wieder wetten, dass mich der Vorführeffekt trifft (geht mir irgendwie immer so)
Wünscht mir Glück, sobald ich neues weiß berichte ich hier natürlich
Liebe Grüße
Alt 10.12.2014, 03:01   #7
ravenhn
Fahrzeug: 740D / F01 / 09/2009
Und gibt es schon neue Erkenntnisse
ravenhn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2014, 11:16   #8
7er-Oesi
Fahrzeug: F01-730d
Zitat von TheBrain Beitrag anzeigen
Um Himmels Willen!
Vielen Dank TheBrain.
Ich glaube unsere Beiträge haben sich genau überschnitten
War wohl Gedankenübertragung
Ich war gestern bei ZF in Wien und hab da eine Probefahrt mit dem Werkstättenleiter gemacht.
Er hat ohne Softwarediagnose sofort den Fehler orten können. Es liegt lt. seiner Aussage an einem bekannten Schwachpunkt.
Ein Lager bzw. Ölabdichtung (in einem Teil) wurde wohl während der Produktionsdaten zwischen 2007-2010 (ca.) neuentwickelt, welches sich als anfällig erwiesen hat und als mögliche Fehlerquelle bekannt ist.
Dieses Teil war vor (ca.) 2007 bleihaltig und von der Lebensdauer ewig haltbar. (Zitat: "weit über die Lebensdauer eines Autos")
Aufgrund einer EU Richtline dürfen aber seit Jahren keinerlei bleihaltige Bauteile mehr in einem Fahrzeug verbaut werden (Außnahme Batterie), sodass dieses Teil neu entwickelt werden musste. (bleifrei natürlich)
Dieses bleifreie Teil war aber, wie später festgestellt werden musste, in seiner Lebensdauer eingeschränkt, bzw. es KÖNNTE passieren, dass dieses Teil sich eben verändert. Das Ersatzteil selbst würde nur ein paar Cent kosten, leider kann man praktisch aber nur auch das komplette Drumherum tauschen.
In zwei Teilen des Getriebes kommen diese fehlerhaften "Lager" vor, deshalb werden bei einer Reparatur beide Teile samt Drumherum getauscht. Diese 2 Teile (Kosten ca. 700€) werden von ZF auf Kulanz gratis zur Verfügung gestellt.
Die Arbeit (+ benötigte Kleinteile) jedoch muss ich selbst bezahlen.
Kostenfaktor für die komplette "Getriebeaufbereitung" + Getriebespülung + Getriebeölwechsel und allem Drum und Dran etwa 1700-1800€.
Ich muss sagen, der Mitarbeiter von ZF machte einen äußerst kompetenten Eindruck, er hat mir alles bis ins kleinste Detail erklärt, auch wenn ich irgendwann auf technischer Seite ausgestiegen bin
Außerdem finde ich es super, dass hier nicht um den heißen Brei geredet wird, sondern einfach mal Klartext geredet wurde.
Find ich toll!
Lieben Gruß
Getriebe: CAN Drehungleichfoermigkeit Fehler im Getriebe fat_toni BMW 7er, Modell E38 3 10.09.2014 21:41
Getriebe: Getriebe gestört Geschwindigkeit reduzieren Facelift1988 BMW 7er, Modell E65/E66 2 31.07.2014 22:58
Elektrik: 745i Getriebe gestört, DSC ausgefallen. I-5000 BMW 7er, Modell E65/E66 48 01.04.2014 09:11
Getriebe: Fehler im Speicher für Getriebe B2-Spirit BMW 7er, Modell E38 2 17.11.2013 12:51
Getriebe gestört - Suche Werkstatt in/bei Berlin ewok BMW Service. Werkstätten und mehr... 6 17.04.2011 02:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
