Modell F01/F02
 Modelle
Alt 30.12.2014, 18:03   #1
BMW7erF01
Fahrzeug: F01-750i (08.09)
Standard Die Niere bzw. den Grill ausbauen
Hat jemand eine Anleitung, wie man den Frontgrill bzw. die Nieren ausbaut beim 7er? Ich habe eine Anleitung zum 5er gefunden, aber die ist relativ ungenau.
Micha
BMW7erF01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2014, 22:18   #2
BMW7erF01
Da ich davon ausgehe, dass niemand eine Anleitung besitzt:
Kann man es einfach mit einer "Hauruck-Methode" versuchen, also mit einem kräftigen Ruck, ohne dass Clips kaputt gehen? Ist das Plastik robust?
Danke!
Alt 31.12.2014, 07:10   #3
BigTom
Benutzerbild von BigTom
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Hauruck ist nie gut.
Bei allen meinen bisherigen BMW's waren innen einige Clips die man zuerst besser etwas erwärmt (Fön) und dann versucht nacheinander abzuheben.
Wie es bei F ist, kann ich nicht sagen, noch nie versucht.
Wenn es Räder oder Brüste hat macht es irgendwann Schwierigkeiten!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mein.auto-treff.com/1227-16.bmw
BigTom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2014, 09:12   #4
patrickF01
Fahrzeug: 760i F01 10-2009
Brüste auf Räder macht noch mehr Schwierigkeiten/Probs !
patrickF01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2014, 11:16   #5
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
mit Hauruck geht da leider nichts. Ich habe die Niere mit einer Scheckkarte ausgebaut. Anhand einer neuen, weil mir die Chrom nicht gefallen hat, konnte ich die Klips nach oben drücken.
Brauchst Du noch was?, dann würde ich die Chrom mal suchen und Bilder machen, damit Du eine Orientierung hast wo die Klipse sitzen.
Schöne Grüße
Horst
Alt 31.12.2014, 15:26   #6
BMW7erF01
Schöne Grüße
Horst
Danke für den Tipp. Wäre gut zu wissen wo du die Karte eingesteckt hast. Die schwarzen Nieren habe ich mir auch bestellt, sind auch angekommen also weiß ich ebenfalls wo die Clips ungefähr liegen.
Also einfach die Karte von außen zwischen die Niere und die Stoßstange stecken?
Micha
Geändert von BMW7erF01 (31.12.2014 um 15:31 Uhr).
Alt 01.01.2015, 08:56   #7
mystica
† 05.12.2021
Hallo Micha und ein gutes Neues,
genau, Du kannst anhand der Neuen sehr gut sehen, wo Du die Karte einstecken musst. Das ganze ist schon etwas hakelig, aber es geht.
Schöne Grüße
Horst
Alt 01.01.2015, 17:12   #8
BMW7erF01
Dankesehr!
Ich wünsche dir auch ein frohes neues Jahr! :-)
Micha
Alt 02.01.2015, 01:40   #9
BMW7erF01
Hallo!
Ich habe es mit einer Karte versucht aber leider lässt sich sich wenige Millimeter nur einführen und dann ist auch Schluss. Kannst du mir vielleicht bitte, wenn du Zeit und die Bereitschaft dafür hast, eine kleine Fotodokumentation machen wo du genau wie die Karte (und auch welche Karte, dass sie nicht zu dick ist) einsteckst? Ich kann nicht zur Ruhe kommen da bei mir die Nieren im Kofferraum rumliegen und ich das endlich verbaut haben möchte
Danke im Voraus!
Micha
Alt 02.01.2015, 11:34   #10
mystica
† 05.12.2021
ich denke an den Bildern kannst Du sehen wie es funktioniert.
1. Maß nehmen - wo der Clip sitzt.
2. Die Karte dort ansetzen, wo ein Clip ist.
3. Die Karte am nächsten Clip ansetzen
Nach 2 bis 3 Ausgehebelten Clipsen sollte sie dann ohne Karte kommen.
Das die Karte nur ein wenig rein geht, ist normal, da Du wie Du auf Bild 4 und 5 sehen kannst mit der Ecke der Karte in dieses kleine Rechteck reinmusst.
Übrigens ging die Niere bei mir gerade sehr leicht raus, einfach von oben her mit steigendem Zug leicht nach vorne untern ziehen.
Schöne Grüße
Horst
Dateityp: jpg k-P1010264.JPG (49,2 KB, 309x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-P1010265.JPG (46,1 KB, 251x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-P1010266.JPG (37,4 KB, 226x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-P1010268.JPG (58,4 KB, 228x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-P1010269.JPG (28,6 KB, 170x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-P1010270.JPG (70,1 KB, 231x aufgerufen)
E65-Teile: Original e65 Niere Grill Facelift Chrom Grieche740d Biete... 0 09.09.2012 15:54
E65-Teile: 7er BMW Niere-Kühler Grill Chrome lee Biete... 3 17.06.2011 23:48
E32-Teile: Motorhaube + Niere + Grill aus 750i onkel-ronnie Biete... 0 31.03.2009 19:16
E32-Teile: 750er Niere & Grill Raffael@735i Suche... 7 20.02.2007 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
