Modell F01/F02 |
Modelle |
13.12.2020, 22:40
#21
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
wenn alles in Ordnung ist, sollte der nicht absacken.
14.12.2020, 00:05
#22
Fahrzeug: F02 750li (11.12)
Hey danke für die Antwort.
Besitzt das Luftsystem ein Ventil das nicht richtig funktionieren könnte? Weil bei mir nicht nur eine seite sondern beide gleichmäßig absackt.
19.12.2020, 08:24
#23
Fahrzeug: F01 740D 2015er
Die kaputte Seite zieht die andere Seite oft mit runter durch das Gewicht. Darüber hinaus gibts noch den ventilblock am kompressor.
19.12.2020, 09:00
#24
Wie kann man die Undichtigkeit lokalisieren wenn eine Seite defekt ist und die andere Seite mit runterzieht? Heist es dann durch erneuern und probieren geht man an den Fehler drann.
Wäre es sinvoll erst den Kompressor zu ersetzen da mein Gedanke war das die Luft an der entlüftung entweichen tuht.
Oder soll ich es erstmal so lassen weil ich keine Fehlermeldung bekomme.?
19.12.2020, 14:12
#25
Meiner hatte auch keine Fehlermeldung. Der Tausch des Federbeines hat nichts genützt, der Kompressortausch dann schon, hat mich auch nicht weiter interessiert, weil das auf Garantie war.
Allerdings weiß ich, dass bei Mercedes bei den Modellen mit ABC Fahrwerk, wenn die anfangen undicht zu werden, sehr teuer manches getauscht wird, das kann da auch schnell mal 6-7t€ kosten. Wenn man allerdings die "richtigen" Leute kennt, können die an den undichten Federbeinen oder Ventilblöcken Dichtungen tauschen und das kostet viel weniger.
Insofern vermute ich, dass auch bei BMW letztendlich Dichtungen nicht mehr funktionieren. Allerdings kenne ich leider keine Spezialisten für die BMW Komponenten.
19.12.2020, 18:20
#26
Im zweifel kann man nur durchtauschen. Das sind höchst undankbare arbeiten, hier über druckverlustprüfungen undichtigkeiten zu lokalisieren. Bei verrechnungssätzen von rd. 80 euro pro stunde kannste dann eher direkt tauschen. Hört sich blöd an , ist aber so.
Die güstigste variante ist erstmal der ventilblock am kompressor. Der kompressor an sich geht eher selten kaputt.
19.12.2020, 21:06
#27
Oki Dankeschön für deine Antwort.
19.12.2020, 21:47
#28
Fahrzeug: 120d
Sry für OT, aber das ist mal günstig. BMW liegt im Normalfall irgendwo um 200-250€/Stunde,je nach Arbeit und Region.
Freie liegen bei uns zwische 60 und 130€/Stunde....
19.12.2020, 22:07
#29
Krank, als ich den 7er verkauft habe (was um 2015 gewesen sein muss), lag BMW bei ca. 120-130 Euro/h.
In dem Maße sind weder Inflation noch Löhne/Lohnkosten gestiegen.
Und klüger sind sie scheinbar in der Fehlerfindung ebenso wenig geworden.
Krank....
20.12.2020, 12:10
#30
Genau freie bei mir 80 euro. Bmw hab ich da gar nicht gefragt.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
