Modell F01/F02
 Modelle
Alt 19.10.2009, 14:59   #81
3L-auto-ja
Frauenautoversteher
Benutzerbild von 3L-auto-ja
Fahrzeug: F01+1 730ld (update 10.2009)
Zitat von SuitMan Beitrag anzeigen
Ja da bin ich ja gespannt, das würde mich um einiges Billiger kommen wenn e65 felgen passen
e65 != e65
Der 745d e65 hat die grossen bremsscheiben, die gleichen wie die gepanzerten fahrzeuge uebrigens. Der e65 730d hat kleinere. (benziner weiss ich nicht, aber die grossen werden grosse scheiben haben und die kleinen (motoren) kleine.
Deshalb brauchte ich beim e65 eine mindestgroesse an felgen (ich kann mich jetzt aber nicht erinnern wie gross genau) damit die ueber die bremsscheiben passen.
Daher gehe ich jetzt fest davon aus, dass meine e65/745d felgen auf meinen neuen 730d passen werden.
Je nach dem vom welchem e65 du jetzt auf welchen F01 umstellst passt das oder nicht.
Grundsaetzlich sagt man hier im forum das der rest passt. (also bohrung und so.)
Und weil BMW das nicht zugibt man damit zum tuev muss was aber gelingt. (hoerensagen.)
3L
man kann sich nicht immer quer stellen,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) aber manchmal schon!
3L-auto-ja ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2009, 15:01   #82
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: ...
das problem ist eher die ET,da hat der F01 ja ne andere, dennoch sollte das noch im rahmen sein,und nur der E65 V12 hat minimum 18" drauf, der rest geht auch mit 17" egal ob 730d oder 745i
Alt 19.10.2009, 15:09   #83
3L-auto-ja
Frauenautoversteher
dann hat der e65/745d bestimmt auch 18" als minimum. *stolzguck*
Der punkt ist aber das man die grossen auf den kleinen autos montieren koennen wird. Die kleinen felgen auf einer karosse mit grossen scheiben eben nicht. So kommt es drauf an von welchem e65 man auf welchen F01 man wechselt.
Wenn das alles passt dann habe ich durch den downgrade von 745d auf den 730d (bei gleichzeitigem downgrade der sommerschuhe von 20" auf 17") Dann groessere winterreifen vom e65 geerbt als der F02 ueberhaupt sommerreifen hat. (jedenfalls meiner hat.)
Mal was anderes.
3L
Alt 19.10.2009, 15:34   #84
wolfgang
Jedem das Seine
Fahrzeug: ...
745d / 760i E65
Bremsscheibe VA 374mmx36mm
felge 8x18" mit 245/50R18
730d E65 FL
Bremse 345x24mm
felge 8x17"
Alt 19.10.2009, 15:42   #85
3L-auto-ja
Frauenautoversteher
745d / 760i E65
730d E65 FL
Bremse 345x24mm
felge 8x17"
Das meinte ich...
Bei den F01ern wirds auch solche unterschiede geben, richtig?
(das ist jetzt nur geraten)
3L
Alt 19.10.2009, 15:50   #86
wolfgang
Jedem das Seine
Fahrzeug: ...
richtig,...
Alt 21.10.2009, 13:41   #87
Den-B
Benutzerbild von Den-B
Fahrzeug: BMW i7 M70 2025, BMW i5 40e Touring 2024, BMW i3s 2022, BMW M5 E39 2002, BMW M5 E60 2008 plus paar Spielautos.
Standard 17 zoll winter
Hallo!
Bin jetzt so 500 Km mit den 17 zoll Winterrädern gefahren und mus sagen das zum vergleich mit den 21 zöllern der komfort um einiges besser geworden ist!
Desweiteren ist das auto auch schwamiger geworden! das als nachteil!
der verbrauch ist erstaunlicherweise um ca 1,5 l zurück gegangen!
da kann man sehen wie sich die räder auf den verbrauch auswirken!
Gruss balkandenis.de
Den-B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2009, 14:48   #88
Lackierer
Fahrzeug: Tesla Model 3 Performance 12/2021
Zitat von Den-B Beitrag anzeigen
...der verbrauch ist erstaunlicherweise um ca 1,5 l zurück gegangen!....
So viel hätte ich nicht gedacht!!!
Macht es sich auch bei der Beschleunigung bemerkbar?
Jens
Lackierer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2009, 16:04   #89
kempfer
Fahrzeug: 730d F01 EZ:03/09 sophistograu + 320d Touring, EZ:03/09 alpinweiß
Angebot von meinem Händler:
LMFelge 238 oder 254
Reifen M+S Pirelli Sotto Zero 2 RSC 245/50R18 100H
€1.950,- incl. Montage und incl. Einlagerung
kempfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2009, 17:03   #90
ThomasG
Benutzerbild von ThomasG
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 (2023), iX M60
Könnte das nicht auch einfach daran liegen, dass der geringere Abrollumfang eine höhere km-Leistung vorgaukelt?
"Spoiler und laute Tüten machen aus einem 7er keinen Supersportwagen, sondern einfach nur einen lauten und hässlichen 7er."
ThomasG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Wo finde ich einen einen Elektroniker... J-Sch BMW 7er, Modell E32 19 29.05.2008 19:23
Wo finde ich einen Ersatzteilkatalog?? inek10 BMW 7er, allgemein 3 11.07.2005 12:41
Wo finde ich einen IBUS-Anschluss? svenr BMW 7er, Modell E38 4 29.05.2003 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
