| Modell F01/F02 |  |  |
| Detail-Infos |
| Modelle |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  14.12.2009, 22:25 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 750i (10.09) & 545i (11.05)
				 Efficient Dynamics Symbol im Drehzahlmesser
 Servus und Hallo,
mein erste Frage bei 7-forum....
Ich habe bei meinem 750i ein Efficient Dynamics Symbol links neben der momentan Verbauchsanzeige im Drehzahlmesser. Dort sind auch noch zahlreiche blaue Striche und ich warte die ganze Zeit darauf, dass sich da was bewegt... Tuts aber nicht
Auch im Handbuch finde ich nix....
Soll da ein Balken laufen wie beim mom. Verbrauch ?
danke
alex |
		|  14.12.2009, 22:51 | #2 |
	| IT Guy
Fahrzeug: Audi Q8,  Porsche 991.2 Targa 4S, Aston Martin Virage Volante, Porsche 718 Boxster
danke
alex |  Tut es auch, sobald du vom Gas gibst oder bremst ;-) |
		|  15.12.2009, 00:58 | #3 |
	| Mitglied
					Zitat von celentano  Tut es auch, sobald du vom Gas gibst oder bremst ;-) |  hi, eben nicht... bei mir passiert garnix.... die balken sind immer hintergrundblau und keine anzeige...
gruss
alex |
		|  15.12.2009, 19:57 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
 Dann stimmt was nicht. Habe seit 1 Woche ein Softwareupdate und seitdem auch diese Anzeige. Sobald der Wagen in Schubbetrieb geht, also ohne Gasgeben rollen lassen oder beim Bremsen, kommt ein blauer Balken.
 Ich habe mir schon Gedanken gemacht, ob die Batterie wirklich nur dann geladen wird. Reicht das? Man rollt doch nicht viel... Hier im Pott gibts nicht soviele Berge...
 BEN
		|  15.12.2009, 20:25 | #5 |
	| Mr. Diesel
 hab die ersten F01 überhaupt bremsenergierückgewinnung und glauben jetzt alle sie habens, nur weil im bildschirm ne anzeige aufgetaucht ist?
wenn alle F01 bremsenergierückgewinnung haben, warum haben die "alten" dann nicht auch schon die anzeige gehabt?
mfg Benni |
		|  15.12.2009, 20:36 | #6 |
	| Boomtown
Fahrzeug: F01-740i
					Zitat von warp735  wenn alle F01 bremsenergierückgewinnung haben, warum haben die "alten" dann nicht auch schon die anzeige gehabt? |  Das ist allerdings kein logischer Ansatz, denn alle BMW Modelle mit Efficient Dynamics verfügen über Bremsrekuperation.
Angezeigt wird dies allerdings lediglich beim F01 ab 09/09, bzw. nach Softwareupdate und beim 5erGT. |
		|  15.12.2009, 20:42 | #7 |
	| Mr. Diesel
					Zitat von shirtmaker  Das ist allerdings kein logischer Ansatz, denn alle BMW Modelle mit Efficient Dynamics verfügen über Bremsrekuperation. |  deswegen frag ich ja... wusste ich nicht...
mfg Benni |
		|  15.12.2009, 21:14 | #8 |
	| IT Guy
				 da wurde ab 09/2009  doch was verändert.
 Weil die 730d ab 09/2009 mit einem Verbrauch von 1 l weniger als die alten angegeben werden, oder? Kann es sein, dass Du die Anzeige hast, aber da keine Rückgewinnung auch keinen Balken? |
		|  15.12.2009, 21:18 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730d F01
 Der Verbrauch ab Bj. 09.09 ist um ca. 0,5L gesenkt worden. Dieses kommt durch eine Modifikation an der Antriebswelle und eine Veränderung an der Motorsteuerung. Mit der Energierückgewinnung hat das nichts zu tun. |
		|  15.12.2009, 22:53 | #10 |
	| Administrator
					Zitat von warp735  hab die ersten F01 überhaupt bremsenergierückgewinnung [...]? |  <-- Links im Menü "Modell F01/F02" (etwas nach oben scrollen) auf den Punkt   EfficientDynamics  klicken. Dort sind alle Maßnahmen aufgeführt und erklärt.
Chriss |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
