Modell F01/F02
 Modelle
Alt 25.12.2010, 15:44   #11
Sven B.
Torque Junkie und
Benutzerbild von Sven B.
Fahrzeug: SL500 R231, GL500, GLK350, SLK 200 Kompressor
Es gibt 2 Situationen, in den die Standheizung ihren Dienst nicht antritt (übrigens ohne dies auf der Fernbedienung zu anzuzeigen ):
  • bei zu niedrigem Ladezustand der Batterie und
  • bei Tankreserve.
In beiden Fällen bekommt man beim späteren Betreten des Wagens auf dem Hauptdisplay eine entsprechende Mitteilung, die aber leider nur sehr kurz eingeblendet und daher häufig übersehen wird.
Guck mal, ob's daran liegt.
Sven
Wenn wir immer nur das tun, was wir immer schon getan haben, werden wir immer nur das tun, was wir immer schon getan haben … Go. Do. Prosper.
Sven B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2010, 15:46   #12
shirtmaker
Boomtown
Benutzerbild von shirtmaker
Fahrzeug: F01-740i
Zitat von benprettig Beitrag anzeigen
Mein Auto wird nicht wie gewohnt warm?!
Wie ist es bei Euch, speziell im Ruhrgebiet um vergleichbares Wetter zu haben?
Ich hatte das gleiche Problem. Daraufhin wurde bei mir (nach Feb. bereits das 2.Mal) der Brenner der SH getauscht.
Nun läuft sie wieder, wird aber gefühlt (zumal im Vergleich zum Werkstattersatzwagen in der Zeit) nicht mehr richtig warm.
Dasselbe gilt nun leider auch für die gesamte Heizungsanlage, die unerklärlicherweise wesentlich weniger wärmt als noch im letzten Winter.
Als käme insgesamt zu wenig Luft aus den Ausströmern.
Der Freundliche ist inzwischen ratlos.
Ich (mit während der Fahrt meist kalten Füßen) auch.
LG
Jens
shirtmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2010, 21:02   #13
hruecker
Fahrzeug: 530D GT
Microfilter dicht, probiere mal ohne Filter
Hansi
hruecker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2010, 15:24   #14
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
nein Tank ist immter 3/4 bis voll - aus Gewichtsgründen.
Batterie muss auch voll sein.
Gebläse auf Stufe 3???
Wie muss ich da was voreinstellen? Habe immer auf Automatik und Gebläse so klein wie möglich. Rändelräder der Mittledüsen ist auch mittig bei mir.
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2010, 15:43   #15
OHV_44
!5 = 44
Benutzerbild von OHV_44
Fahrzeug: F10 520dA
Hallo Ben,
habe auch alles auf Automatik, aber das Gebläse mind auf dem dritten Balken, ansonsten passiert bei mir mit der SH zu wenig. Die Lüftungsdüsen müssen auch komplett geöffnet sein, damit genügend Luft herausströmen kann.
Gruß Micha
1990 - 2014 = 10x BMW
OHV_44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2010, 16:49   #16
shirtmaker
Boomtown
Fahrzeug: F01-740i
Beim F01 kann die SH doch außer über die Temp.-Vorwahl (z.B. 28) gar nicht mehr beeinflusst werden.
Sie läuft in der Lüftung immer mit drei Balken, egal welche höhere oder niedrigere Stufe vorher beim Fahren eingestellt war.
Alt 26.12.2010, 20:57   #17
benprettig
Meine ist defekt, bin vorhin zum Wagen, lief, qualmte und innen hat das Gebläse kalte Luft geblasen...
Also zum Freundlichen... Hoffe es geht auf Kulanz, Garantie ist seit 4 Wochen abgelaufen...
BEN
Alt 26.12.2010, 23:20   #18
OHV_44
!5 = 44
Fahrzeug: F10 520dA
Hoffe, es geht auf Kulanz...
...viel Glück dabei, Ben.
Gruß Micha
Alt 27.12.2010, 20:49   #19
benprettig
Werkstatt hat heute bestätigt, sie läuft für ca. 30 Sekunden und geht dann röchelnd aus... Habe einen Termin in ein paar Tagen für die genaue Diagnose und Reparatur.
Bin gespannt, wie kulant BMW ist.
BEN
Alt 28.12.2010, 06:30   #20
jack27
Fahrzeug: F01 740xd VL ( 11/13 )
BEN
Hi Ben,
hatte das selbe Problem und bei mir war es der Wärmetauscher, der ersetzt wurde
Lg jack
jack27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Standheizung - Frage zur Funktion HGW BMW 7er, Modell E38 26 22.02.2010 13:22
Frage zur Standheizung peter becker BMW 7er, Modell E32 13 31.07.2009 17:22
Heizung/Klima: Sodele, die letzte Frage zur Standheizung. Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 8 03.02.2008 12:20
Frage zur Standheizung 7er Fan BMW 7er, Modell E38 10 12.10.2004 22:36
Frage zur Fernbedinung für Standheizung peanut BMW 7er, Modell E38 4 01.01.2004 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
